saab 99:n kylkilistat
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
tuli tuossa maalauksen ajaksi otettua listat pois ysiysistä. Millä ne kannattaisi laittaa takaisin kiinni? menisivätkö kiinni teipillä vai liimalla? 8)
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Sikaflex vois olla kaikkein paras juttu saat tiiviisti kiinni niin ei mee kura ja muu ryönä väliin = ruostuu. ja pitäs pysyä kiinni kun tauti.
Ari 1622
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
3M:n kaksipuolinen teippi on ainakin hyvää.
Jos ei ole tarvetta ikinä poistaa niitä niin sikaflexin liima+tiiviste pitää eikä irroita :) .
99 GL
ari_viitanen kirjoitti:Sikaflex vois olla kaikkein paras juttu saat tiiviisti kiinni niin ei mee kura ja muu ryönä väliin = ruostuu. ja pitäs pysyä kiinni kun tauti.
kiitos! käyn ostamassa huomenna sikaflexsiä että saadaaan listat kiinni. kun otin listat irti niin siellä välissä oli sitä likaa.(olivat teipillä kiinni)
ari_viitanen
Varaudu ainakin että kuivuminen kestää 1-2vrk
Ari 1622
99 GL
Turbo900 kirjoitti:3M:n kaksipuolinen teippi on ainakin hyvää.
mistäs tuota 3m-teippiä oikeen saa ja paljonko se maksaa? :)
3M-kakspuolisella kiinni. Alunperinkin ovat vastaavanlaisella kiinni, eikä mulla ollu ruostunu, vaikka on sentään alunperin Stadiin ostettu toi mun 99 8)
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Minä ainakin löysin 3M:n teippiä tavallisen autotarvikeliikkeen hyllyltä. Ostin tosin toista, olikohan se "Bison" merkiltään, kun oli paljon halvempaa. Hyvin silläkin listan kiinni sai.
