Starttiongelmaa
Hanna
Starttiongelmaa
Viesti Kirjoittaja Hanna »
Kuupan (vm 77) starttauksessa on jotain häikkää. Varsinkin kylmällä ja kostealla kelillä startista kuuluu naputtavaa ääntä ennen käynnistystä. Pariin otteeseen on mennyt koko auto mykäks, kun on yrittänyt startata, kuitenkin niin, että lähes heti on kone kuitenkin käynnistynyt. Missäköhän saattais olla vikaa? Lämpimällä moottorilla käynnistyy ongelmitta.
Re: Starttiongelmaa
kuulostaa näinkin kauas sellaselta vialta että tarkasta startille tulevat johdot, lähinnä kiinnitykset ja sekin että onko startti ylipäätään kiinni koneessa.
Ronska
Re: Starttiongelmaa
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Kannattaa myös tarkistaa solenoidilta startin sisään menevän paljaan johdon kunto.
Mulla se oli poikki, niin starttauksessa tapahtui joskus hassuja.
kabu
Re: Starttiongelmaa
Viesti Kirjoittaja kabu »
Startin johtojen ja niiden liitosten kunto kannattaa tosiaan tarkistaa ensimmäisenä. Mikäli liitiokset ovat likaiset ja hapettuneet niin niitä voi hienolla hiekkapaperilla puhdistaa, samoin solenoidin lattaliitintä puristaa pihdeillä hieman tiukemmaksi.
Sellaiseenkin starttiongelmaan olen muutaman kerran törmännyt että solenoidi on ollut sisältä niin pikeentynyt että sen sisällä oleva luisti ei ole liikkunut kunnolla. Tähän saattaisi viitata tuo että ongelma esiintyy erityisesti kylmällä ilmalla, silloin luisti ei liiku riittävän herkästi, lämpöisenä sitten liikkuu sen verran helpommin että magneetti jaksaa sitä liikuttaa. Noista on selvinnyt ottavalla solenoidin irti ja puhdistanut luistin ja magneetin sisuksen vaikka bensalla tai muulla liuottimella.
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
Jukka T
Re: Starttiongelmaa
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Oireet kuulostaa ihan sellaisilta, mitä tulee, kun akunkengät on löysällä. Toki joku muukin johto voi olla kontaktirajoitteinen, esim korin ja koneen välinen kaapeli tai akku(maa)kaapelin toisen pään liitos voi olla hapettunut.
96 V4 -75
Hanna
Re: Starttiongelmaa
Tais ongelma olla tosiaan ihan vaan niissä akunnavoissa (ainakin toivon niin :D) Putsasin ne ja kiinnitin vähän tiukemmalle ja nyt on pelittänyt ihan ok. Tsekkaan viel varmuuden vuoksi ne startin liittimet ym jahka ehdin.
