Ihmeellinen valojuttu
Viesti Kirjoittaja 3374 »
Valokatkaisin ajovaloasennossa, sammuttaa auton, painaa samalla jarrupoljinta, valot jäävät palamaan, vapauttaa jarrupolkimen, valot sammuvat n 5 sek kuluttua.
Vaikka poistaa virta-avaimen ja painaa jarrupoljinta, valot syttyvät ja sammuvat heti kun vapauttaa polkimen. Kun auto on ollut käymättä noin tunnin tätä ei tapahdu eikä myöskään jos katkaisin on päiväasennossa. Autossa on jälkiasennettu Bosch varashälytin. Vika vai ominaisuus? Niin auto on t16 -92.
9-5 Aero Wagon A -03
3374
Re: Ihmeellinen valojuttu
Mimmi kirjoitti:Tarkista takavalojen polttimot ja niiden oikeellisus.
Mitenkäs ne tähän vaikuttais?
3374 kirjoitti:
Vääränlaiset polttimot.
Tässä yritettiin viitata tällaiseen skenaarioon:
Kun laitat kaksilankaisen polttimon tilalle yksilankaisen, samalla oikosuljet jarruvalonsyötön valoreleeltä/valokytkimeltä tulevaan syöttöön. Yksilankaisen polttimon pohjassa keskellä oleva yksi nasta osuu kumpaankin kaksilankaista polttimoa varten olevaan kosketinliuskaan. Jarruvaloiltahan ei virta katkea vaikka virrat kytkisi pois. Kun kytket virrat pois jarruvalon palaessa, jarruvalojen jännite kulkeutuu polttimokannassa olevan oikosulun takia virtalukon releen syöttöpuolelle ja virrat pysyvät päällä niin kauan kuin jarruvalot. Käytä vain oikeanlaisa polttimoita. En tarkistanut kytkentäkaaviosta, selityksessä voi olla virheitä, mutta perusidea kai tulee selväksi. Käytä oikeanlaisia polttimoita joka paikassa.
Se, että sinulla on 5 sekunnin viive tuossa on vähän vaikeasti selitettävissä. Ja se, että tunnin odottamalla oire poistuu kokonaan - ei välttämättä täsmää tähän polttimoehdotukseen. Vika saattaa olla muualla, mutta helpointa on silti aloittaa polttimoiden tarkastamisella.
Hälyttimelläkin olevan auton kuuluu avaimesta sammua heti eikä myöhemmin. Sinulla on autossa vika, ei ominaisuus.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=35241
3374
Nyt vika korjaantunut itsestään, pari viikkoa tämä ilmiö esiintyi. Täytyy tarkistaa ne polttimot jos uusiuntuu. Kiitos neuvoista.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Foordi-kaveri kerto että jos Escorttiin kun laittaa väärät polttimot takavaloihin niin lakkaa jäähd.nesteen lämpömittari toimimasta, että ei toi sun vika vielä vakavalta kuulosta.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
3374
Vika ilmeni taas yhtenä päivänä ja äsken tarkastin polttimot jotka ovat ihan oikeat.
Vian esiintyessä jarrua painettaessa konehuoneesta kuuluu jonkinlainen hurina, voisikohan toimimaton vakionopeudensäädin vaikuttaa tähän?
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Toimimaton cruise voi todellakin vaikuttaa asiaan. Cruise maadoittaa jarruvalopolttimojen kautta tuon ikäisessä. Näin sanoo kytkentäkaavio.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
