Keskuslukkoon kaukosäädin
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Minkähänlainen homma olisi laittaa keskuslukkoon kaukosäätömahdollisuus. Nyt autossa (ei oma, 9-3 -98 2.0i) lukko toimii siis vain ovesta avaimella. (jos ei satu jumittamaan, eli avain ei käänny mihinkään.)
Riittäisiköhän kaukosäätimien ja vastaanottimen hankinta. Vastaanottimen asennus keskikonsoliin. (löytyykö johdotus valmiina?) Ja techillä ohjelmointi.
Toimiikohan sekä kapula mallin ja avainmallin kaukosäätimet. Kumpihan lie halvempi?
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Re: Keskuslukkoon kaukosäädin
Ainakin M2000 9-3:ssa onnistui asentamalla ja tekittämällä ohjainyksikön. Johdot oli valmiina. Maksoi muutama vuosi takaperin yhdellä avain-kakella rapiat 200e asennettuna PCS:llä.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Jokin aika sitten laitoin PCS:llä. Maksoi n. 240e. Palikka n. 140e ja kaukosäädin reilu 100e. Heitin itse boksin kiinni minuutissa (plug and play, liitin löytyy valmiina takatuhkakupin takaa) ja sen jälkeen ohjelmoitiin Techillä. Kapuloita ei enää saa, nykyiset ovat avainmallisia.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
