joo eli vaihdoin omaan 2-t cagiva mitoon proxin 1 männänrengaisen männän, heti tämän jälkeen kiihdytyksissä rupes nykii.
tankki on putsattu hyvin, kaasari putsattu hyvin, tulppa vaihdettu uuteen. mitä muuta vielä vois tehä?
kaasaria koitin säädellä joka suuntaan, autto hiukan, ei nyi enää niin paljon
Hyytyykö kone samalla kun nykii vai tuntuuko siltä että ei saisi aina kipinää. Tuo toinen mäntähän on voinut nostaa puristuksia jolloin ei jaksa antaa kipinää, uusi tulppa voi auttaa.
E: Niin tosiaan se tulppahan oli jo vaihdettu
joo hyytyy ja sitte ku helppaa kaasusta ni toimii 7500 kierroksee saakka hyvin ja siitä ylös päin ni ensin rupee hyytyy ja sit nykimää.
joo aattelin hakee viel yhden tulpan jos vaikka uus olis tehtaal tullessaa sökö
