hämärä parkkivalovika
smpp
Viesti Kirjoittaja smpp »
Kävinpä sitten katastuksessa ja omaan piikkiin meni että hylky tuli. Vasemman puolen etu ja taka parkkivalo olivat pimeänä. Yllätys oli suuri kun huomasin että edessä ja takana vasemmalla puolella oli ehjät polttimot mutta ei vaan enää pala. Pari päivää sitten toimi varmuudella kun tarkastin. Mistäköhän kohdasta kannattais ruveta kaivamaan piuhaa esiin ja lähteä selvittämään vikaa?
99 GL
Re: hämärä parkkivalovika
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Tuleeko nykyään noinkin pienestä hylky? Pientä rahastuksen makua jos tosiaan noin on :?
sulake
smpp
No sain muutama vuos sitten hylyn kun rekisterikilven TOINEN valo oli pimeänä :? silloinen saab oli hieman pommin näköinen noin ulkoisesti mutta täysin läpäisykunnossa noin tekniikaltaan.
sulake on ok. jos siellä olis vikaa niin eikö molemman puolen valot pitäs olla pimeenä?
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
koskaan en ole saanu parkkien takia hylkyä. Korjauskehotuksella on menny.
E: ainiin ja Joensuun Q:lla (joka kuulemma hylkää joka syystä et saavat muka rahastaa) eivät antaneet hylsyä edes etulaakeroinnista joka oli väljä kuin navetan ovi, rengasta potkimalla oikein kunnon lotinat ja väljät löyty :)
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Meillä 2 asemaa joista toisessa saa hylyn jos yksikin poltin pimeänä, toisessa mies säätää valotkin kohdalleen ja jos yksi poltin pimeänä niin huomauttaa suullisesti kun leimaa.
Oletko kokeillut niin että vaihdat polttimon vai vain katsonut? Myös sulake kannattaa kokeilla varmuudeksi toisella. Ollut molempia jotka näyttävät ehjiltä mutta kuitenkin rikki.
Jäsen 2986
antti.hakamaa
ihme homma. täällä päin sanoivat katsastuksessa että riittää kun edessä ja takana palaa yksikin valo niin pääsee vain huomautuksilla läpi.
enkä ole kyllä yhtään autoa valojen takia koskaan joutunut uudestaan viemään vaikka katsastan kymmenkunta autoa kuussa.
smpp
Eri insseillä on erilaisia päiviä, ja juu jotkut jakaa korjauskehotuksia ja joitain ei vaan kiinnosta ees sitä tehdä. Kyllä mulle sillon sano äijä suoraan päin naamaa että "aijaa, ei sua ees kiinnostanu kattoa että toimiiko kaikki valot? tuu takasin kun ne toimii"
Sulakkeen oon vaihtanu ja polttimot myös. Pimeenä edelleen.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
smpp kirjoitti:Eri insseillä on erilaisia päiviä, ja juu jotkut jakaa korjauskehotuksia ja joitain ei vaan kiinnosta ees sitä tehdä. Kyllä mulle sillon sano äijä suoraan päin naamaa että "aijaa, ei sua ees kiinnostanu kattoa että toimiiko kaikki valot? tuu takasin kun ne toimii"
Hylkäämiseen riittää kolme pikku vikaa (mm. 3kpl polttimoita). Oletko katsonut sulakkeiden hapettumat. Ainakin vanhemmissa pinnat hapettuvat helposti.
Myös maadoitukset kannattaa tarkastaa. Sedan satkuista ainakin ruostuu takalampun taustalevystä liitokset poikki. Jos on saman puolen, niin viittaa sähkönsyötön ongelmiin, koska ovat muistaakseni saman sulakkeen takana.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
