Jako kohdalleen
Jako kohdalleen
Eli miten tarkkaan nokkien merkit täytyy olla kohdallaan kun tuntuu että niitä ei saa millään ihan paikalleen moottorin ollessa ykk.auto on 900 96.v 136kw 160000km ajettu.Eli yhden hampaan siirtämisellä vaikutus merkkiin on näin http://kuvablogi.com/nayta/1024712/
Re: Jako kohdalleen
Onko muuten muita kampiakselin tarkistus merkkejä kuin hihnapyörän päässä? Tarvis kiiruusti apua että sais auton ajoon.
Re: Jako kohdalleen
eikös kenelläkään ole tietoa asiasta??
Re: Jako kohdalleen
En nyt kyllä ole mikään NG expertti mutta... luulisin että tuollainen "pieni" ajoitus poikkeama ei vaikuttaisi tuohon mitäää... tietysti mene ja tiedä...
Re: Jako kohdalleen
Ei niitä juuri tuon tarkemmaksi saakkaan noista nokkapukkien merkeistä katsottuna, ne on vähän sinnepäin muutenkin. Vauhtipyörästä ja päätylevystä löytyy toiset nollamerkit. Nokkapyörien merkkien välillä pitää olla 15 niittiä.
Re: Jako kohdalleen
entä onko tolla yhden hampaan siirtämisellä iso merkitys? koska on kuitenkin samanverran pielessä mutta eripuolin merkkejä.
Re: Jako kohdalleen
Eipä taida olla isoa merkitystä. Jos on niittien määrä oikea ja muut merkit kohdallaan niin siitähän voi sitten päättää haluaako ko. nokan aavistuksen myöhäiselle vai aikaiselle.
Ehkä minimaalinen luonne-ero, huipputehoa vai alavääntöä.
Re: Jako kohdalleen
Oliko ketjunkiristäjä tullut ulos kuinkakin paljon? Ei-loppuunvenyneellä ketjulla pitäisi saada ihan helposti selville oikea ajoitus, hampaanverran pielessä oleva ajoitus ilmenee aika selkeästi.Sumppi_ kirjoitti:entä onko tolla yhden hampaan siirtämisellä iso merkitys? koska on kuitenkin samanverran pielessä mutta eripuolin merkkejä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Re: Jako kohdalleen
Ei se kyllä uudellakaan/uudenveroisella ketjulla aina ihan täysin merkin kohdalle molemmissa nokissa asetu, useamman rempan kokemuksella.
15mm taisi olla se raja-arvo 16v ketjukiristimellä? Jos se jako olisi hampaan pielessä, niin eihän sitten ketjupyörien merkkien väliltä löydy 15 niittiä?
Re: Jako kohdalleen
No itse en ole tehnyt jakopäärempan kuin kahteen koneeseen, mutta kun laskin niittimäärän oikeaksi, niin nokkien ja alarattaan suhteen 1 hampaan väärä ajoitus ilmeni selkeästi. Tuo 15 niitin taktiikka on ainoa oikeajcarlson kirjoitti:Ei se kyllä uudellakaan/uudenveroisella ketjulla aina ihan täysin merkin kohdalle molemmissa nokissa asetu, useamman rempan kokemuksella.15mm taisi olla se raja-arvo 16v ketjukiristimellä? Jos se jako olisi hampaan pielessä, niin eihän sitten ketjupyörien merkkien väliltä löydy 15 niittiä?
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Re: Jako kohdalleen
Joo no niihin koneisiin mihin on tehty (vaihdellen 20tkm ajetusta 400tkm ajettuun), niin aina ollaan 15 niitin taktiikalla menty, käyttäen vauhtipyörän ja jakopään kotelon merkkiä toisena kiintopisteenä ja sitten nokkien merkit niin kohdalleen kuin menee. Jotta nokan merkin olisi saanut paremmin kohdalleen niin olisi mennyt 15 niittiä pois joten väärin olisi siinä tapauksessa ollut. Sehän riippuu ketjun kireydestäkin heti melko paljon se nokan merkin asento..
Re: Jako kohdalleen
Jep, se 15 niitin taktiikka toimii. Jos tunnet 8-venaisen jakopään salaisuuksia, niin tervetuloa vastaamaan kysymykseeni sellaisesta 99-topiciin, itse en ole noihin 8-tappisien jakopäihin kajonnut vielä
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Re: Jako kohdalleen
Kiitoksia vastauksista eiköhän se tästä nippuun saada.
