Onko muilla kokemuksia Cs:n etuvalojen metalliosien kestävyydestä? Omassa ovat tiensä päässä ja ilmeisesti ainoa tapa korjata on vaihtaa uudet umpiot.
Ranettamalla korjaaminen ei oikein kiinnosta, niissä tahtoo luotettavuus kärsiä. Onko muita vaihtoehtoja, kuin toi uusiminen?
Cs:n valot
9000 automaatilla
Cs:n valot
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Cs:n valot
Tarkoitat niitä heijastinosia, muovisia peilaavaksi metalloituja kappaleita?9000 automaatilla kirjoitti:Onko muilla kokemuksia Cs:n etuvalojen metalliosien kestävyydestä?
Heijastimia ei myydä erikseen, joten jos korjaaminen ei kiinnosta, pitää uusia koko umpio.Ranettamalla korjaaminen ei oikein kiinnosta, niissä tahtoo luotettavuus kärsiä. Onko muita vaihtoehtoja, kuin toi uusiminen?
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... ralk.shtml
CS 91--98 vasen H1+H1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-1713 109.00
CS 91--98 oikea H1+H1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-1714 109.00
Vrt. pinnoittaminen
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=15677
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=46245
Re: Cs:n valot
Muualtakin on tullut luettua että pinnoittaminen on se toimivin juttu jos halvemmalla kuin uusien umpioiden hinnalla haluaa päästä. Ja kuitenkin saa uutta vastaavat ellei jopa paremmat?
9000 automaatilla
Re: Cs:n valot
En tarkoittanut niitä, vaan umpion "takana", siis konehuoneen puolella olevia osia, jotka paljastuu, kun harmaa muovikorkki kierretään pois polttimon vaihtoa varten. Polttimohan on kiinni semmoisella rautalanka käppyrällä, niin se valuosa, jossa ko. rautalanka on kiinni ja tietty ne langat myös.jus kirjoitti: Tarkoitat niitä heijastinosia, muovisia peilaavaksi metalloituja kappaleita?
Re: Cs:n valot
Kolariautoista saattaa hyvällä tuurilla löytyä käyttökelpoisia osia. Kokeile vaikkapa Mäntykorpea täällä Kokkolassa 06-8301811 tai sitten Hernesmaan Autoa Lehtimäellä(numeroa ei nyt ole muistissa, mutta etsi:n kautta löytyy).
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
9000 automaatilla
Re: Cs:n valot
Homma ratkesi ottamalla yhteyttä merkkiliikkeen varaosa tiskille. Kaipaamani kilkkeet löytyi Olarista suoraan hyllystä ja kustannuskin jäi lampunpidikkeiden ja jousien kanssa alle 70euroon. Vaihtotyö sujui jopa minulta.
Taas näkyy
Taas näkyy
