900 Cabriolet
Saab 900i 16v
900 Cabriolet
Viesti Kirjoittaja Saab 900i 16v »
Löytyykö cabrioletista kokemuksia? Oon tässä miettinyt, että olis hieno ajella ja kesäsin vielä kun saa katon auki. Niitä vaan ei näy myynnissä hirveesti ja jos on niin hintakin on aikas korkea. Onko ne sen verran harvinaisia vai eikö niistä haluta eroon....
Sitten se, että jos sillä talvella päästelee niin kuinkas katto? Pitääkö se niin hyvin viiman ja kylmän loitolla kun väitetään?
Saab... Ainut millä jotain tekee!
Jokke A
Re: 900 Cabriolet
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Saab 900i 16v kirjoitti:Löytyykö cabrioletista kokemuksia? Oon tässä miettinyt, että olis hieno ajella ja kesäsin vielä kun saa katon auki. Niitä vaan ei näy myynnissä hirveesti ja jos on niin hintakin on aikas korkea. Onko ne sen verran harvinaisia vai eikö niistä haluta eroon....
Haku auttaa, miljoonaan kertaan keskusteltu näistä(kin) asioista. Og900 Cabriolet on Suomessa suht harvinainen ja kysyntä tuntuu olevan kohdallaan -> hinta korkea.
'84 900T8 Museoautoprojekti
farmari95
Re: 900 Cabriolet
Viesti Kirjoittaja farmari95 »
Tosi harvinaisiahan ne :saab: cabrioletit täällä ovat, mutta täytynee tyytyä 99 rälläkkäversioon, toistaiseksi ilman rättiä. Kyllä se tuntuu mukavalta ajella "kalju hulmuten" :wink: . Kesää ja koneen vaihtoa odotellessa.TM talvitestien mukaan :saab: CAB:ssa tarkenee!
SB90
Re: 900 Cabriolet
Viesti Kirjoittaja SB90 »
nettiautosta löyty ~10 000 täyspaineinen turbo cabbe. 8)
99 GL
Re: 900 Cabriolet
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Ja vielä komeampi avo-99 parilla tonnilla 8)
Saab 900i 16v
Re: 900 Cabriolet
olen mä niihin joo joskus törmänny, mutta lompakko ei oikein kykene niiden hintaan... Tekis vaan niin mieli... :saab:
Saab 900i 16v
Re: 900 Cabriolet
SB90 kirjoitti:nettiautosta löyty ~10 000 täyspaineinen turbo cabbe. 8)
Tarkotitko tätä? Ajoneuvo Id: 1732127
Onhan se hieno, mutta hintaa on.... Näyttää olevan klbin jäsenkin....
uudestakaupungistasaab
Re: 900 Cabriolet
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
http://www.autoscout24.es/Details.aspx?id=126826480
täällä ei paljoo maksa, eikä ole ruosteessa vehkeet.
ja varusteet kunnossa
Sobrealimentación es la ostia.
SB90
Re: 900 Cabriolet
Juuri tuota. Oltiin etsiskelemässä mutsille autoa, muttei lämmennyt cabelle. 8)
MacTurbo
Re: 900 Cabriolet
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mimmi kirjoitti:
uudestakaupungistasaab kirjoitti:http://www.autoscout24.es/Details.aspx?id=126826480
Jep. Konekin on vaihdettu 2.3:een. :D
Miten niin vaihdettu?
Tuohan ihan tavan 2,3 vapari 150hv.
Re: 900 Cabriolet
MacTurbo kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:
Ainoo että tuli vasta ng:n myötä tarjolle.
Tarkoittaakohan tuo ässä sit täsä tapuksessa turbo S kun on helmat ja turbon pakoputki vai jenkkien vaparia kun ei ole ahtomittaria mittaristossa...
MacTurbo
Re: 900 Cabriolet
tetammi kirjoitti: Ainoo että tuli vasta ng:n myötä tarjolle.
Dämn´t
Empä ihaillessani huomannut tuota OG:ksi, kauneus sokaisee :D
ecopower
Re: 900 Cabriolet
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Jokke A kirjoitti:
Ja se fiilis ajellessa katto alhaalla tuottaa Rahalle vastinetta! 8) 8) :lol:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Huikko
Re: 900 Cabriolet
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ei ongelmia katon kanssa millään kelillä. Toimiva ilmastointi auttaa huomattavasti huuruongelmiin keväisin ja syksyisin, koska kuivaa sisäilman.
Jos ei sääli katon kangasta, niin voi ajaa harjapesuun. Ei tule vesi sisään jos katto ja tiivisteet ovat kunnossa.
Selkesäti paras rättikatollinen mitä olen omistanut.
Hyvät maksaa, huonot maksavat kolmen vuoden sisällä enemmän kuin se kallis hyvä. Pisteosat kalliita ja ruoste ongelma kuten aina OG:ssa.
Suosittelen ostamaan valmiiksi hyvän...
Oikein mukava kruisailuauto, varsinkin automaattina...
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Huikko
Re: 900 Cabriolet
Jep. Konekin on vaihdettu 2.3:een. :D[/quote]
Tuohan ihan tavan 2,3 vapari 150hv.[/quote]
Tarkoittaakohan tuo ässä sit täsä tapuksessa turbo S kun on helmat ja turbon pakoputki vai jenkkien vaparia kun ei ole ahtomittaria mittaristossa...[/quote]
Ei varmasti ole vaihdettu mitään.
Ilmoitukseen täytetty väärin kun ei olla edes tiedetty mikä pata nokalla on (näin veikkaan).
Epsanjassa on aika tarkkaa mitä moottorille saa tehdä.
Mittaristossakin näyttäisi olevan sekä mailit, että kilometrit, joten eiköhän tuo ole ihan 2.1 16v vapari jenkkiversio, joka on maalattu yli jossakin vaiheessa puskureineen päivineen.
Ei tuo nyt vapariksi halpa ole, kun sen tänne tuo.
Ja ei se meri-ilmasto ainakaan vähemmän ruostuta, kuin suomen suolatut tiet.
Just kattelen mobile.de valikoimaa ja tuppaa sielläkin olemaan hinnat kohdallaan kunnon vehkeillä...Näissä on arvo nousussa ja rahaa on pankissa, eikun tallissa :)
