Ratti.
Premium Override
Ratti.
Eli oikee puoli sai pienen kolauksen, jonka jälkeen ratti meni vähän vinoon ja rupes puoltaan. Nyt vaihdettu eteen KAIKKI helat +oik.puol. kolmio ja raid.tang. sis/ulompi osa. Kulkee kohtis suoraan(taka-akseli vaihtoon myös) mut ratti edelleen vinossa.. mitäs ny.
Re: Ratti.
Ja missään nimessä ei kannata viedä suunnattavaksi, on niin kallistakin (40-50e täälläpäin, en tiedä mitä muualla).
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Ratti.
Suuntauksessa ainakin itsellä on automaattisesti lukittu ratti keskelle ja sitten säädetty kulmat kohilleen.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Re: Ratti.
Tuo ei ole niin yleistä kuin luulisi.. Aika monta suuntauksessa käynyttä autoa nähneenä, joissa ratti on jäänyt vinoon. :-)
Pitäis löytää tommoinen parempi paikka Finlandian eturenkaiden suuntausta varten.. Onko kellään vinkkiä Helsinki/Turku-akselilta?
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Re: Ratti.
Jope: Tuo ei ole niin yleistä kuin luulisi.. Aika monta suuntauksessa käynyttä autoa nähneenä, joissa ratti on jäänyt vinoon.
Näin myös minulle Vianor - Pihlajanmäki jälkeen ,
PCS koittaa nyt onneaan , usko on luja ... Ajoonhan tuo ei vaikuta , jos ratti ei oo ihan poskellaan , mutta ärsyttävä jutska kuitenkin .
Vianorin asentaja väitti ottä uusienkin autojen ristimitat heittävät 1-2- cm. Vanhassa Sabassani oli oikean puolen pyörät kuulemma 1 cm taaempana kuin vasemman. Näin täysin silkkihanskana väite tuntui uskomattomalta . Autoa ei näet ollut mällätty.
Eikös robotit kokoo noi autot nykyään kymmennysosa millien tarkkuudella?
Re: Ratti.
Ja kuka hullu (saati terve) jättäisi asiasta reklamoimatta, mulle kerran yrittivät tyrkyttää saappia takaisin ratti vinossa ja heti ottivat uusintakäsittelyyn kun valitin asiasta, sitten istui suorassa.Mimmi kirjoitti:Pitääkö paikan olla ehdottomasti sellainen, joka jättää ratin vinoon![]()
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Premium Override
Re: Ratti.
Frostgrey kirjoitti:Raidetangoista säätämällä saa suoraan jos ei paljoa vinossa.
Eli molemmat puolet auki.. ratti lukkoon mieluiseen asentoon ja rengaat suoriin.. Vai renkaat suoriin ja ratti irti/back.
Oli koko juttu kii taka-akselista.. vaihtoon ja ratti/auto kulkee suorassa.
