9000 2.3T -91 - Automaatti --> Manuaali
nakkimake
Viesti Kirjoittaja nakkimake »
Moikka,
Autoni on 2.3T -91 ja nyt löytyi manuaalilaatikon luovuttaja-auto, joka on -89 2.0T.
Kone ja laatikko irroitettiin tänään ja tuli todettua, että kytkinlevy ja painelaakeri menee vaihtoon (huonokuntoiset).
Selasin hiukan hintoja ja Motonetistä levyn saisi suht sopivaan hintaan.
Ongelmaksi muodostui nyt epätietoisuus oikean levyn/asetelman asentamisesta, sillä 2.0:ssa näyttäisi olevan 228mm levy ja 2.3:ssa 240mm levy.
Onko mulla siinä 2.3T automaatissa jo valmiiksi sellainen vauhtipyörä, että Motonetin 2.3T mallin asetelma+levy sopii siihen?
Vai sopiiko vautipyörään/kannattaako laittaa tuossa 2.0T:ssä ollut asetelma (asetelma oli hyvässä kunnossa) ja ostaa pelkkä levy ja painelaakeri?
Vai olisiko paras/ainoa ratkaisu siirtää 2.0T:n vauhtipyörä 2.3T autooni ja ostaa siihen uusi levy+painelaakeri ja käyttää siis ok kuntoista asetelmaa?
Kiitos etukäteen kommenteista!
-markus-
ASTech
Re: 9000 2.3T -91 - Automaatti --> Manuaali
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Ennen, kuin joku vastaa tarkemmin :) , niin automaatissa ei ole oikeastaan vauhtipyörää. Sen tilalla on ns. vetolevy, joka on lähinnä peltikiekko startin hammastuksella.
900C -86
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 14:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Saattaa myös vetoakselien koossa olla eroja eli kannattaa mittailla ennen kuin on paketti paikallaan.
Muistaakseni joku jutteli myös etukelkkojen eroista 2.3 ja 2.0:n kanssa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
