ilmastointiongelmia
maukka
ilmastointiongelmia
Viesti Kirjoittaja maukka »
aikaisemmin ilmastoinnin hihna oli poisettu. Asensin hinan uudelleen, jonka jälkeen ilmastointilaite meni mykäksi.
Ennen tätä korjausta ilmastointilaite toimi, muttei puhaltanut jäähdytettyä ilmaa.
mikä vikana, onko joku ylikuumenissuoja tai rele, joka katkaisee, jos esim. ilmastoinnin nesteissä on vähyyttä tai vuotoa.
tarkistin sulakkeet. Ilmastonnin kaliproinnissa joskus tuli 1 vikakoodi ja joskus 0.
mikä neuvoksi, ensikö ilmastointi kuntoon,
-paisuntaventtiilin tarkastus
-kuivain
-täyttö
-kopressori
vai ensinkö puhallin tai ilmastointilaitteen paneeli?
iippo
Viesti Kirjoittaja iippo »
Onko sulla painetta ollenkaan järjestelmässä?Voi kokeilla painamalla tyhjennys/täyttöventtiilin sielusta (kuuluuko suhinaa).
Sitten vuodot kannattaa ihan noin muutenkin katsoa. Luultavasti järjestelmään on laitettu edellisen täytön yhteydessä vuodonilmaisuainetta joka loistaa UV-valossa. Jos laite on täytetty suht lähiaikoina... :roll: +5v sitten... :roll:
Kokeilitko sähkömagneetin toiminnan?Joka siis kytkee pumpun ja hihnapyörän..
Siinä muutama ohje joita voi soveltaa, olettaen että ilmastointisi on edes lähellä samaa kuin vuoden -89 9kCD:ssä
maukka
puhallin toimii taas, mutta.....
puhaltimessa oli kontatkihäiriö, paineilmapuhdistus ja kopautus moottoriin niin toimii taas
seuraavaksi täytynee tehdä ilmastointilaitteen paineiden tarkastus.
mistä tulee makea haju sisään?
V.J.S
Re: puhallin toimii taas, mutta.....
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
maukka kirjoitti: mistä tulee makea haju sisään?
Vahva veikkaus, että lämppärin kenno vuotaa, eli glykoli (jäähdytysneste) tuoksuu makealle.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
9000tfor4ever
Viesti Kirjoittaja 9000tfor4ever »
hmm.. miksi painaa neulasta aineet pihalle testatakseen onko kylmäainetta? vai hä?
eikös noi tiivisteet kuivu jos vehjettä ei käytetä. kierrossa on mukana aina öljyä jonka kuuluu voidella kompressori eli se on kylmäaineen mukana. joten aine luultavasti haihtunut harakoille ja tiivisteet kuivat.
huolto tehtään näin jos vehkeet.
vaakkumiin vehje neulasta. ennen jotain polyesteri öljyä syöttöön jos on.
vaakkumiin päästetään taulukossa ilmoittama kylmäaine määrä.
varmaan jotain 400-600g sufaa. mulla tosin iso pullo r 12 (freon). mut sehän on laitonta liikkeessä mut parempaa tälle myllylle :evil:
Auto = 4 kirjainta
Saab = 4 kirjainta
ex 9000tfor4ever :)
