jännä ääni
jännä ääni
9satkun takapäästä kuuluu jännä ääni jostakin kuskinpuolen takapyörän suunnalta ei ole metallin kolina vaan sellanen jännä ...... ilmenee "nimismiehen kiharoissa" mikähän siellä olisi ?
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
mulla ainakin kuuluu kuopissa ääntä , kun kuluneet tarvikepalat sopii heilumaan jarrusylinterissä.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Juu .. Jännistä äänistä kun tuli puhe niin , multa kuuluu toisinaan sellainen sievä pieni naputus auton sisällä tasainen pikku naputus olen vuosikausia hakenut syytä ,mutta en ole löytänyt kuuluu toisinaan siinä 60 aluella ei se haittaa mutta mutta .. viime kesänä irrotin kaikki penkit ja matot , eristin bensaputket ku luulin, että ne naputtaa mitä hullua ei auttanut.
autoni on kaasariversio.
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Mulla kuulu kans sellanen jännä ääni ku kierrokset ylittää 6000 rpm.. Voi tosin johtua että pakoputki on aikas suora :twisted:
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
tuo voi olla aika liki totuutta tuo jarrupalat jos ne "heiluu" !
aika huonosti menee jos 6000 lähtee vasta ääni omas pirssisi menee korvat lukkoon 3000! 4vaihteella!
Taakse vaikuttavalla käsijarrulla olevissa vempeleissä nuo satulat joskus kilisee kivasti. Ihmisten päät pyörii oudosti katujen varressa ja ihmettelet, miksi ne nyt on alkanu bongailemaan mun saabia. Taisin saada sen pois vääntelemällä niitä satulan jousilankoja ja säätämällä satulaa säätöruuvistaan.
VuK
Viesti Kirjoittaja VuK »
Ajelin isolla cor*llalla,kaheksakyt luvun alun farmarilla ja ihmettelin kun aina kääntäessä oikealle tai vasemmalle,pohjassa kolisi...jossain siellä,paikallistaa ei osannut,ei millään.
Tarkemmin autoa tutkittuani huomasin kuskin penkin alle unohtuneen kossupullon :D. Täyden!
Ettei vaan siellä muillakin olisi jemmoja jossain...? :wink:
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Reijo kirjoitti:Juu .. Jännistä äänistä kun tuli puhe niin , multa kuuluu toisinaan sellainen sievä pieni naputus auton sisällä tasainen pikku naputus olen vuosikausia hakenut syytä ,mutta en ole löytänyt kuuluu toisinaan siinä 60 aluella ei se haittaa mutta mutta .. viime kesänä irrotin kaikki penkit ja matot , eristin bensaputket ku luulin, että ne naputtaa mitä hullua ei auttanut.
Ja sama täällä! eikä aina niin pienikään.. tuntuu vielä etenevän takaa eteen se ääni.. luulin jo hetken että jarruputket ne on, muttei täyttä varmuutta ole vielä :)
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Make^
Noo sulla taitaa olla kuitenki turbo :wink:
EI OLE TURBOA!
turbojake
Jännistä äänistä
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Vaihdoin tuohon UXM:ään uudet levyt ja palat, tai siis vaihdatin. Remontin jälkeen autosa ilmeni outo ulina, etulevyt ulvoivat 60-80 km/h vauhdeissa ja sitä ei meinannut saada mitenkään pois. Vein korjaamolle ja korjaaja ehdotti:
"Josko ilmavirta osuu jarrukilpeen ja aiheuttaa ulvomista"
Kyseinen kommentti aiheutti jopa rakkaan vaimoni ulvomista - naurusta kotona - vaikkei ymmärrä mitään autoista.
Poliisiopiston menetelmää ; 3-tiellä (yöllä) 180 tauluun ja pari kunnon napakkaa jarrutusta että menee ns. pinnat rikki levyistä --> ei ulvo enää ja jarrut pelaa kuin unelmat.
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
Make^
No hommaa sitte ihmeessä... 8)
äänen alkuperä selvisi eilen ku vaihdoin taakse iskunvaimentimet!!! kuskinpuoleisessa satulassa sisempi pala pääsee liikkumaan n.5mm ylös alas.......... tarttis vissiin ostaa uudet palat taakse ostaiskohan motonetista ne
ferodot...
900 88--93 Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-1194 16.65 ???
900 88--93 Taakse (Käsijarru takapyörissä). . . . . . . . . 22-1061 15.14 ???
900 88--93 Eteen aito Lucas vaimennuspinnalla ja pulteilla 22-1626 29.26 ???
900 88--92 Taakse aito Ferodo. . . . . . . . . . . . . . . 22-1620 22.54 ???
