Mistä laturin herätevirta jos ei merkkivalon kautta?
johniemi
Viesti Kirjoittaja johniemi »
Jos pitäisi ottaa laturille herätevirta jostain muualta kuin laturin merkkivalon kautta, niin mistä sen otan ja pitäiskö väliin laittaa jotain (lamppu/diodi/rele)? Mittaristosta/johtosarjasta laturin merkkivalon piuhat totaalisesti hukassa ja kyseessä parinsadan euron käyttöauto joten laturin merkkivalon ei kyllä tarvitse toimiakaan. Kyllähän sitä latausongelmat huomaa ilman mitään vilkkuvalojakaan :) Pääasia että sais edes semi-fiksusti herätevirran laturille niin pääsisi leimalle ja ajelemaan.
Kiitos!
Ruotsalais-japanilaista turbopoweria
Re: Mistä laturin herätevirta jos ei merkkivalon kautta?
Ota herätevirta laturille jostain missä on jännite silloin kun virrat on päällä. Tarvitset 2W polttimon, pienempi ei riitä, isompi on tarpeettoman iso.
DIggItaLLr
Tehovastus?
Ei mene rikki, ei tartte varoa että lamppu särkyy, voi pultata/nipparoida kiinni minne tahahansa.
Jos tiedetään arvot:
P = 2W
U= 14V
Käytetään kaavaa:
P=U*I
U=r*I
Saadaan vastusarvoksi ~97ohm.
120ohm tehovastus(5w) maksaa bebekillä 50cnt...
Ei paha rasti, ja varmasti toimiva eikä tartte miettiä asennuksen jälkeen.
johniemi
No tuo kuulostaa hyvältä. Siis 120ohm tehovastus ostoslistalle. Käyn paikallisesta sähköliikkeestä, joten: jos siellä ei olekaan just tuon suuruista tehovastusta niin käykö esim. 110ohm tai 130ohm tjsp.? Tai kysytään ennemmin: mikä menee liian pieneksi tai liian isoksi ohmiluvuksi?
Ja lopuksi vielä ihan varmuuden vuoksi etten onnistu käryttämään mitään: laturin latausjännitteen voi oletettavasti sitten tarkistaa työntämällä yleismittarin + laturin plussaan ja yleimittarin - koskettamaan runkoa/konetta?
DIggItaLLr
Laskennallisesti oikea arvo oli ~97ohm
Ja jus:in mukaan 2W tai tehokkaampi poltin. Eli kaikki tuon polttimon laskennallisen vastusmäärän yli. Tosin liian korkealle ei kannata mennä, tiedä sitten toimiiko enään silloin :roll:
Tuo 120ohm löyty suoraan bebekin listalta ja siihen myöskin hinta.
Eli 100,110,120,-->150 ohm käy.
Tuo 50cnt:in vastus on keraaminen vastus, eli voi kuumentua aika reippaasti jos ostat just sen 2w vastuksen.
Osta siis 5w tai isompi tehon kestoltaan.
Paras ja varmin olisi metallifilmi tyypin vastus jossa itse vastus on jäähdytyselementin sisällä, tehonkestot 25w-> (Jos asennetaan jäähdytyslevyn päälle, eli vapaana hieman alle. Myyjän pitäisi osa kaivaa speksit),
Tosin tällöin hinta nousee runsaisiin ~3€/kibale
johniemi kirjoitti: Ja lopuksi vielä ihan varmuuden vuoksi etten onnistu käryttämään mitään: laturin latausjännitteen voi oletettavasti sitten tarkistaa työntämällä yleismittarin + laturin plussaan ja yleimittarin - koskettamaan runkoa/konetta?
Kyllä, juuri näin. Eli laturin B+ napa ja rungosta.
Niin siis EN OLE ITSE KOKEILLUT. Mutta kokeilisin kyllä varmasti jos tulisi vastaava tilanne eteen minulle.
Ratkaisun keksin puhtaasti omien sähköteknisten kokemuksien ja oppimäärän kautta. Tietämättä tuntematta sen enempää laturin sielun elämästä. Tässä vain yksinkertaisesti "simuloidaan" 2w polttimon kuormaa vastuksella polttimon sijaan.
Eli jos polttimon teho on 2W, kuluttaa se myöskin laskennalisesti tehon mukaan ~0,143A virtaa. Tästä voidaan laskea 14V jännitteellä polttimon kokonais vastusarvoksi virtapiirissä ~97ohm
EDIT: pientä tarkennusta ja nusnus:sia TM
