Alipainekosketin - Mikä se on?
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Löysin isän laatikoista minulle tuntemattoman kapistuksen, jonka EPC kertoo olevan cruisen (tai "nopeudenpitojärjestelmän") alipainekosketin. EPC:n kuva ei vielä kerro, että mitä kyseinen värkki oikein tekee. Ihmetyttää miksi se on B202:ssa ja B202turbossa, mutta minun B212:ssa sitä ei ollut. Ja nykyisellä turbon tekniikalla vakkari kuitenkin toimii ilman tuota...
Osanumero on 9564865 ja vehje näyttää tältä: http://kuvablogi.com/nayta/1039487/
Pystyykö joku valistamaan minua ja kertomaan mikä tuon tehtävä on?
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Re: Alipainekosketin - Mikä se on?
samanlainen kapistus löytyy miun turbosta kuskinpuolen lokarista. eli 201 koneinen 89 t8
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kyseessä on tosiaankin cruisen osa. APC:n mankkuvenalle kulkeva johto kiertää tuon koskettimen kautta ja kun cruise on päällä (eli cruisesysteemissä on alipainetta), niin tuo kosketin katkaisee mankkuvenalta sähköt jolloin auto on peruspaineilla.
Helpompi hitaan cruisen säätää nopeutta, kun ei pääse ahtia tulemaan niin paljoa.
Jos cruise puuttuu tai on vaparista/ässästä viety ja jälkiasennettu turboon, tuon kaksinapaisen liittimen perässä on oikosulkujohto. Liitin johtoineen löytyy sieltä vasemmasta etulokarista syttylastun läheltä.
Ville Jouppi #1780
JuHem
Hmmm, tuohan olisi muuten kätevä asentaa, mutta ei ole mankkuvenaa. Joten ei pysty peruspaineille pudottamaan. Ikävästi ylämäissä pumppaa nykyisellään paineille ja takaisin cruisen kanssa ajaessa. Ei se ainakaan bensaa säästä... Parempi olisi cruisen kanssa, jos pysyisi vain peruspaineilla. Tosin peruspaineen pitäisi silloin olla aika pieni. Ei tuo nykyiselläänkään kuitenkaan kovin paljon paineille mene. Alle 0,5 taitaa aina pysyä.
Jännää kuitekin, että se on B202:ssa, mutta B212:ssa taas ei ole. Ei edes EPC:n mukaan. Luulisi ettei sitä tarvita missään vaparissa :?
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Jope
Ei noita kai B202I:ssä ole nähty? Ainoastaan turboissa B201L ja B202L.
Ville Jouppi #1780
JuHem
EPC väittää, että B202:seen kuuluu myös alipainekosketin, mutta, mutta, kun tarkemmin katsoin, niin huomasin sen olevan eri osanumerolla. Tiedä sitten mikä on erona?
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Jope
Pelkkää B202:stahan ei sinänsä ole, eli se on varmaankin varmaan käytetty yleistyksenä koko B202-"moottoriperheestä".
Ei sitä vapareissa ja ässissä tosiaan ole, kun ei se niissä järjestelmissä mitään tekisikään.
Ville Jouppi #1780
