bensatankin huohotus onkelma.?
9000cse
Viesti Kirjoittaja 9000cse »
takalokarin sisällä töyttöputken vieressä pieni letku, onko toi ainoa tankin huohotusletku, tuntuu ettei huohotus oikeen pelaa kun välillä tuntuu että vauhtia uupuu ja tankinkorkin kun avaa vaikka auto ois seissy koko päivän tai yön yli kertaakaan käymättä niin kunnon sihinä käy.
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
Jope
Re: bensatankin huohotus onkelma.?
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei tosiaan pitäisi sihistä.. Nyt vaan tankkia pudottamaan ja huohotusta ihmettelemään sitten..
Ville Jouppi #1780
9000cse
tankkia pudottamaan.?!? oon turkulainen en tajua :oops:
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kontista tankin pantojen pultit auki ja tankki alas?
Jope
Kandee ajaa se niin tyhjäksi että opiskelijavalo palaa.. Täyttä tankkia on vittumaista pudottaa.
Ville Jouppi #1780
JoonasN
Viesti Kirjoittaja JoonasN »
Moro.
Itsellä se letku oli mennyt poikki ja oli paskaa täynnä, eli täyttöputken letkun pitäisi imeä ne korvausilmat tankkiin...
9000 CDE- Exä
Volvo S80 2.9
JoonasN
Eli, katso onko se letku mennyt tukkoon, tai lytyssä.
Kokeile puhaltamalla.
9000 CDE- Exä
Volvo S80 2.9
Toimiiko hiilisäiliön venttiili?
liteFun
jus kirjoitti:Toimiiko hiilisäiliön venttiili?
Tuosta hiilisäiliöstä kiinnostais saada lisäinfoa ihan muuten vaan (ja löytyykö M89 CC:stä?). Nyt ei jaksa hakea...
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
JoonasN kirjoitti:Eli, katso onko se letku mennyt tukkoon, tai lytyssä.
Jatketaanpas vanhaan. On tuota samaa vikaa ollut nyt vuoden verran ja nyt kun kesärenkaita vaihdoin alle niin olihan se tuo samainen letku poikki ja niin ravassa ku olla ja vaan voi. Eli taatusti tukossa. Tuo sihinä on ollut myös vaivana ja kun auton alle katsahdin niin tuumasin, että oho! tankki oli imeytynyt aika paljon kasaan!
Toivon, että se siitä oikeinee. Pikakorjauksena tein sen, että olin korkista tiivisteen pois ja nyt ei enää sihise.
onko tuo mötikka täyttöputken vieressä se hiilisuodatin? Millä sen tsekkaa jos on tukossa? Ja jos olis putken sisähalkaisijan mittaa tiedossa niin voisipas hakea pätkän letkua ja vaihdella samalla.
Tonnari siis vuosimallia -97 ja 2,0t.
Kiitos tietäjille.
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
