9000 CC Radion kuuluvuus
Radion kuuluvuus on melko heikko, ostin taakse lokasuojaan sähköantennin tilalle uuden täyspitkän antennin ja vedin johdon soittimelle. Siitäkin huolimatta kuuluvuus on vain välttävä, vähänkin heikompi asema niin alkaa suhahdella ikävästi. Soitin on Blaupunktin London MP35, sitä ennen autossa oli Alpinen vanha kasettisoitin, mutta sillä oli kuuluvuus vieläkin kehnompi. vanhalla moottoriantennilla kuului vielä kehnommin. ei taida tuo lokasuoja olla ihan paras paikka antennille, kuuluisiko paremmin jos antenni olisi katolla, kenelläkään tietoa? tulee vaan aika korkealle autosta jos tuon täyspitkän katolle laittaa.. Vai pitäisikö vaihtaa soitin eri merkkiseen, paranisiko sillä sitten parhaiten kuuluvuus?
Re: 9000 CC Radion kuuluvuus
Tarkasta, että antennin maadoitus on kunnossa. Jälkiasennusxenoneja ei ole?
900C -86
miten sen voi tarkistaa? kyllä vaikuttaisi ainakin olevan kunnossa maadoitus, varma en ole. jälkiasennusxenoneja ei ole kyllä..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
isoin syy on antenni johdossa. siel on 140ohminen kaapeli ja kun sinne vaihtaa 75:sem tilalle rupeaa radio kuulumaan paremmin
No kannattaisiko antennijohto vaihtaa, jos muutenkin on sisustaa purkamassa jossain vaiheessa -98 CSE tonnarissa vai onko tässä mallissa myös samanlainen antennijohto kuin vanhemmissakin?Mimmi kirjoitti:Nusnus... antennijohdon impedanssi on 130ohm, ei 140ohm. Nykyiset soittimet on mitoitettu 75ohmin impedanssille.nalleolut kirjoitti:isoin syy on antenni johdossa. siel on 140ohminen kaapeli ja kun sinne vaihtaa 75:sem tilalle rupeaa radio kuulumaan paremmin
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
hups krapulapäinen pää ei ihan kohdalle sattunu....noh toleransseissa ollaan vielä
kyllä itse asiassa myös johto on vaihdettu, kun tuli uuden antennin mukana uusi. vanha jäi tosin paikalleen, mutta eipä siitä haittaakaan ole. Taitaa kuitenkin olla suurin syy tuossa soittimessa, onko siinä sitten tosiaan vähän epäherkkä radio..
Antenniahan ei ole maadoitettu ruosteeseen, vaan ihan puhtaaseen ruostesuojattuun peltiin?
Kyllä, puhdas peltipinta siinä on. Taidampa vaihtaa soittimen eri merkkiseen, jos sillä olisi vaikutusta.
