2.3 Käynti ym. tekniikka
sdracing
Viesti Kirjoittaja sdracing »
Tonnari rupesi temppuileen, -95 vuojen 2.3 vapari suora sytkällä. Kylmänä heijaa tyhjäkäyntiä sekä ajossa (myös lämpimänä) siinä 1700-2000rpm kohilla hieman nytkyttää..Missä vika?
Toinen kymysys ois että millanen homma tästä on tehä turbo tekniikan omaava? Helpoin varmaan vaihtaa koko kone mutta millanen, pitää olla pakokaasun kierrätys järjestelmät yms? Miten sähköt, jarrut ja muu alusta sekä ohjaus?
arttu
Re: 2.3 Käynti ym. tekniikka
Viesti Kirjoittaja arttu »
sdracing kirjoitti:Toinen kymysys ois että millanen homma tästä on tehä turbo tekniikan omaava? Helpoin varmaan vaihtaa koko kone mutta millanen, pitää olla pakokaasun kierrätys järjestelmät yms? Miten sähköt, jarrut ja muu alusta sekä ohjaus?
Kannattaa unohtaa suosiolla ton vaparin muuttaminen turboksi varsinkin, kun kyseessä vähäpäästönen peli.
Joskus samaa asiaa pähkäillyt... :roll:
Helpoin, halvin ja järkevin konsti päästä turboilun maailmaan oli ostaa toi allekirjoituksen ysitonninen (ei vähäpäästönen :twisted: ) ja antaa GM 900 2.3i olla edelleen vapari.
Suosittelen sullekin ns. harrasteauton hankkimista jos tilaa ja mahdollista ruuata.
Jos ei niin myy auto ja osta turbollinen tilalle. :)
Nailoni
Viesti Kirjoittaja Nailoni »
Itellä myös vapari 2.3 vuodelta -95 ja on kyllä täsmälleen samat oireet!
Täytynee ottaa projektiksi tuo tyhjäkäyntimoottorin putsailu pikimmiten.
Saab 9000 CD 2.3 -95
Nailoni
Itse olen miettinyt myös turbon laittoa, mutta taitaa olla vaikea operaatio jälkikäteen asennella.
Mitäs muita helppoja tapoja olisi saada tälläiseen 200000 ajettuun muuten hyvässä kunnossa olevaan autoon lisätehoa?
Pakoputki on menossa kohta vaihtoon muutenkin, joten isommalla putkella saattaisi saada lisätehoa? Entäs moottorin ilmanputsari?
Kertokaa viisaammat :)
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Ei ei,
Et saa koskaan vaparista ns halpisratkaisuilla tehoa muutamaa hepoista enempää.
Nuo putki ja VV suodatin humppailut ovat ihan sieltä syvältä ja poikittain vaparissa.
Sinun pitää alkaa tekemään kantta ja laittamaan mäntiä jne jne.
Usko nyt vaan toveri Saabisteja, osta ahdettu satku tai tonnari. tai sitten jos kukkaro kestää niin joku uusi femma tai kolmonen 8)
-Hessu-
Ex-Saabisti, nykyinen Foordisti. Sairautta kaikki.
Nailoni
Juu aivan.. Taidan jättää tuon virittelyt sitten sikseen. Pääasia että kulku on hyvää ja tasaista... :!:
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Tonnarin ollessa kyseessä autosta löytyy kaikki samat johdot niin turbottomista kuin turbollisista. NG900 on eri juttu. Tonnarin pystyy käsittäakseni turbottamaan vaihtamalla moottorin ja vaihdelaatikon turbollisesta (jos eri vaihteisto), koska autoa on myyty samana vuonna myös turbona.
Jarrut ovat kaikissa tonnareissa samat ja jousissa on jotakin eroja, mutta taitavat johtua enemmän mallieroista kuin turbollisen ja turbottoman.
Turbottomat tonnarit -94-> (ei V6) on varustettu myös Trionicilla, joten se helpottaa muutosta. Myös mankkuventtiilin johto löytyy valmiina ja boksiin on helppa saada uusi softa.
Mekaaniset erot koneessa on ilmeisesti öljysuuttimet männille, kiertokanget ja männät.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
sdracing
Mitä tämä NG ja OG900 meinaapi ja liittyykö ne myös jotenki tonnariin? Ja mikä on Trionic? Sekä mankkuventtiili? :roll: :lol: :lol:
Elikkä ei välttämättä niin paha savotta oiskaan..vai? Prkl ku nämä saabbi edm. saabbi termit aivan hukassa niin sitä on sitte itekki pyörähtäny pois kärryiltä..
PS: Voiko tyhjäkäyntimoottori vaikuttaa myös tuolla 1700-2000rpm alueella?
hessu75
Kyllä vaikuttaa.
Jos tyhjäkäyntimoottori on toudella pashainen, niin se soutaa tuonne 3000 kiekkaan pahimmillaan. Näin teki minulle kerran ja heti putsaukseen ko mokkula.
NG ja OG ovat korimallien tjsp tyyppejä. OG on tämä klassinen kaikkien tuntema pystäri- tai viistokeulasatku ja sitten tämä NG on se Ooppelin pashaloora satku. joku ihmeen aivopieru joltain Saabbi ingenjööriltä. NGstä löytyy yksi hyvä ja se on se harvinaisempi 900R.
Trionicci on yksi Saabin parhaimpia keksintöjä. Se on tämä bensan ja sun muun hilavitkuttimien ohjausyksikköhässäkkä. Viisaammat saavat kertoa virallisen nimen.
Mutta, sillä Tonnari esim saa oikean sytytyksen, ahdot jne.
Trionoccia löytyy 5 ja 7 versiota ja niistäkin vielä omia päivityksiä muistaakseni.
Muut kertoo viisaampana enemmän ja korjaa mun epäkohtia.
-Hessu-
Nailoni
onko tietoa päteekö tuo ohje myös turbottomaan malliin?
http://www.saab9000.com/procedures/fuel/iac.html
Nailoni kirjoitti:päteekö tuo ohje myös turbottomaan malliin?
Pätee. Imusarja voi olla vähän erilainen ja siten maisemat toisenlaiset, mutta periaate sama.
sdracing
En saanu vieläkään puhdistettua sitä, no koitetaan nyt vapun tienoilla laitella. Mites tuo saban virittäminen vaparina? Lähinnä mietin lastua/ uutta softaa tai megaruuttaa ja lisäksi pieniä imu ja pakopuolen paranteluita..
Dreikki
Viesti Kirjoittaja Dreikki »
laitat vaan normaalin pikku garretin siihen iivarin koneeseen, välijäähdyttimen, turbon pakosarjan ja joku max 0,4bar ahtoja. pitäs kestää.
on tullut nähtyä useampi tommonen viritys ja vielä on liikenteessä.
sdracing
Meinasikkos ettei sähköpuoleen kajoais ollenkaan?
Dreikki
hyvinhän tuo eräs kasettikoneella oleva 2.3i toimii vakioboksilla ja suuttimilla vaikka on mutka lyöty kylkeen.
