Ohjausvaihteen valmistaja - ZF vai Saginaw?
T0
Viesti Kirjoittaja T0 »
Terve,
Sattuisiko joku tietämään miten erottaa ulkoisesti onko ohjausvaihde ZF:n vai Saginawin valmistama?
Hook -nimimerkin projekti topicissa http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=28925 näyttäisi olevan kuvia ohjausvaihteista, autossani on samanlainen kuin kuvan http://www.npr.fi/~heikki/tehostin.jpg ylempi on.
Ongelmani on se, että autostani on hajonnut hammastangon suojakumi kuskin puolelta. ZF:ään ja Saginawiin on erilaiset suojakumit, eikä EPC:stä löydy kuin yhdenlaisen ohjausvaihteen ja suojakumin kuva.
Jos jollakin on kokemuksia ko. kumin vaihtotyöstä, niin kaikki vinkit ovat tervetulleita!
Auto on 900NG -96 2.0T
vesa67
Re: Ohjausvaihteen valmistaja - ZF vai Saginaw?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Eli sulla on vanhempi malli eli se ohuemmalla putkella oleva ZF.
Vaihtoehdot on (jos puhutaan näistä haitareista):
EPC:
Article : Paljesarja
PartNo : 4402772
Usage : ''SAGINAW''
PartNo : 4482964
Usage : ''ZF''
Ja EPC:ssä esim -00 9-3:lla on Saginawin malli joka on paksummalla putkella
Arz
Viesti Kirjoittaja Arz »
onko ng900n 98 vuosmallin ohjausvaihde samanlainen kuin 99 vuosmallin og93ssa? Kellään mitään tietoa?
entinen Saab 900 S 2,0i vm.94
Nykyinen Saab 9-3 SE 2,2 TiD vm.99
vesa67
Ainakin EPC:ssä ovat eri osanumerolla. Onkohan kukaan asentanut tuollaista kombinaatiota ?
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
T0 kirjoitti:Terve,
ZF halkaisija on 35mm ja saginava on 50mm,asian tiedän siitä
että -95 ng900T:ssä mulla saginava eikä siihen löydy powerflexin puslaa
lainkaan :twisted: .
asia sekviää helposti mittaamalla siitä rintapellin tuen kohdalta jossa se
kuminen pusla löytyy raudan alta :D
#2285
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
uudempi on ohuella sileällä pinnalla, johonka löytyy clamppiä. vanhempi paksulla röpelöpinnalla olevaa on ollut alkupään ng900 autoissa.
ps. viimeksi tänään vaitanut urepuslaa uudempaan kuskin puolelle.. :evil:
Arz
Kerrottakoon muille jos joskus tulisi olemaan hyötyä moisesta tiedosta, että ng900 osanumerolla 4612602 oleva ohjausvaihde on yhdellä tapaa erilainen verraten og93 osanumero xxxxxxx (ei ole vielä). Menoputken kierre on hieman paksumpi 4612602, eli kun vaihtaa vähän myös putkea/letkua niin voi vaihtaa näinkin päin.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
http://img142.imageshack.us/gal.php?g=dsc00002mq.jpg
Onko kuvissa näkyvä ohjausvaihde oikea autooni 9-3 1998? EPC ei tunne tuota osanumeroa.
SpedeX
Viesti Kirjoittaja SpedeX »
Onon... Eikös kaikissa og9-3 malleissa ole tuo Zetaähvä...
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Mulla on ainakin -02 9-3:ssa saginaw 35mm..
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
KAPU2
Nyt asia tulikin ajankohtaisemmaksi, kun pomppasi leimalla vuotavasta ohjausvaihteesta. Täytynee vaihtaa tuo, mutta edelleen askarruttaa sopiiko kuvan osa autooni. EPC tuntee 1998 vuosimallille numeron 50 57 435 ja 2001 eteenpäin lisäksi 52 38 720.
Bildelsbasenista taas löytyy kuvan osanumerolla 52 33 507 pari 2002 vuodelta, eli kysymys lienee että käykö T5 ja T7 autojen ohjausvaihteet ristiin?
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Eli siis 35mm halkaisijalla oleva, sileäpintainen ohjausvaihde on ZF ja tähän siiis saa uretaani puslaa tai clamppia?
http://shop.speedparts.se/en/prod/900-9 ... 6-411.html
http://shop.speedparts.se/en/prod/900-9 ... 41249.html
Nämä siis käyvät minun autooni?
Tuossa speedpartsin kuvassa menneet nimet vääinpäin?
Saab 9-3 -00
#5685
