Fuel Cut-raja?
Fuel Cut-raja?
Millä ahdoilla Trionic5 katkaisee bensansyötön vakio matalapaineisessa?
9-3 -08 sc 1,9tids at
9-3 -98 2,0 T
9-3 -98 2,0 T
Re: Fuel Cut-raja?
Etsi:
*fuel* *cut* *matalapaine*
osasto: 9-3 & ng 900
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Re: Fuel Cut-raja?
fuelcut @ 1.15 bar löytyy omasta -00 T5 lpt:n ECU:n binääristä.
Mitäs oli mielessä vai ongelmaa ihmettelet ?
Re: Fuel Cut-raja?
vesa67 kirjoitti:fuelcut @ 1.15 bar löytyy omasta -00 T5 lpt:n ECU:n binääristä.
Ei muuta kuin kertaalleen pätkäissyt rivakassa kiihdytyksessä bensan syötön, ja tuli vaan mieleen että millä paineilla se toimii, toisekseen ei pitkään vielä tuo auto ollut itselläni niin alkoi arveluttamaan jotta joku olisi kirinyt tankoa paineita nostaen.
Jahka ehtii ,niin pitää laittaa mittari kiinni ja tarkistaa paineet.
Kiitos taas vastanneille...
9-3 -98 2,0 T
9-3 -98 2,0 T
Re: Fuel Cut-raja?
Tänään pukkasi ensimmäisen kerran fuel cutin kakkosvaihteella täyskaasukiihdytyksessä noin 6000 kierroksen kohdalla, mitäs nyt? Onko syytä huolestua
Aikaisemmin on kyllä kiertänyt nätisti ainakin 6500 rpm kakkosella. Tuntui ahtavan muutenkin ihan hyvin, noin 5 astetta lämmintä ja kuiva ilma. Softana BSR ykkös stage.
Re: Fuel Cut-raja?
onko logia missä ahdot liikkui silloin kun pätkäisi ? Jos vakiohyrrällä 6 tonnissa imusarjassa on 1.5 baria niin jotain on pahasti tukkeessa pakopuolella, luulisin
Re: Fuel Cut-raja?
Ei löydy logia. Pakopuolen tukoskin tuntuu mahdottomalta ajatukselta, kun tuon yden pätkäisyn jälkeen auto toimi täysin normaalisti. Voiko bensapumppu alkaa oireilemaan näin? Tai joku mittausvirhe ja sitä kautta virheellinen polttoaineen syötön katkaisu?
Re: Fuel Cut-raja?
Tänäänkin toimi jälleen normaalisti. Onko tietoa missä kierroslukurajoitin on tuolla softalla? Ohjekirjan mukaan täyspaineturbossa muistaakseni 6190, mutta ei se siinä enää tunnu olevan.
