Ahdot ei nouse
Ahdot ei nouse
Ahdot ei nouse kuin vähän yli puolen välin keltaiselle. Sellaisen huomasin, että 3. vaihde, kaasupohjassa ja jarrulla pitää kierrokset 3000 rpm:ssä niin ahdot tippuu melko lähelle keltaisen alkua. Toinen minkä huomasin, että mankkuvena ei napsahda, kun painaa jarrua, tämä siis parkissa.
Kojelaudan sisälle ei suhise, apc:n sulake on ehjä, ...
Ajattelin mittailla tuleeko minkäänlaista jännitetietoa mankulle, että yrittääkö boksi säätää. Onko siis mankku valmis vai missä vois muualla olla vikaa?
janski
Re: Ahdot ei nouse
Viesti Kirjoittaja janski »
Mun cabbessa oli sama homma ... oli APC boxin liitin irronnut....
Frostwind
Re: Ahdot ei nouse
säädäppä peruspaineet oikeiksi
EDIT: Jos siis aikaisemmin toiminut ja yhtäkkiä noin, niin tarkista, ettei hukkaportti jumita auki
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Re: Ahdot ei nouse
Frostwind kirjoitti:säädäppä peruspaineet oikeiksi
Pakko kysyä mihin ne olis tippunu vai olisko aktuaattori "vai mikä se nyt oli" väsähtänyt ahtimelta?
Saabi C900
Re: Ahdot ei nouse
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Tiedät varmaan sivun :) vianetsintää
Re: Ahdot ei nouse
Testilenkillä...
Mankunpiuha irti
Mankunpiuha kiinni
Omaan silmää nuo näyttää aika alhaisilta. Ja ainakin tuon mukaan mankku toimii, kun kerta piuha irti ei nosta paineita ja piuha kiinni nostaa paineet. Mitä nyt aiempia mietin tarkkaan niin tulppien kärkivälin tarkistuksella voisi aloittaa, kun aiemmin tippui ahtopaineet tosin oli normaalit tulpat, ei platinat. Platinoilla olen huomannut kärkivälin muuttusen huonosta käynnistä; kyllä, sen vaan kuulee korvaan ku kone ei käy enään tasaisesti.
Tulppien tsekkauksen jälkeen voisi tosiaan tarkistaa perusahtopaineet. Löytyiskö joltain tietoa täsmääkö 0.35±0.03baria 900T16 kat-pelille? Ja sitten se tärkein, miten räpellän tankoa?
Se nyt kuiten on hyvä puoli, että tuota ei tarvi laittaa telakalle tuon takia vaan voi ajaa.
Suabisti
Re: Ahdot ei nouse
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Ootko varma ettei se ylipainekytkin vuoda?
Jos vika nuin yllättäen tuli.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Re: Ahdot ei nouse
Suabisti kirjoitti:Ootko varma ettei se ylipainekytkin vuoda?
En, mutta reilu 5 vuotta sitten vaihdettu edellisen omistajan toimesta. Ei kylläkään mitään suhinoita kuulu ohjaamosta kuten on kirjoitettu aiemmissa thredeissa.
Aloin tuossa miettimään, että olenkohan sohinut lämppärin hanaa vaihtaessa jonkun letkun irti mutta eihän silloin pitäisi enään tuon ahtopainemittarinkaan nousta sillä eikös tuo mene ylipainekatkaisijan kautta mittarille.
vilaho
Re: Ahdot ei nouse
Viesti Kirjoittaja vilaho »
dimebak kirjoitti: Tulppien tsekkauksen jälkeen voisi tosiaan tarkistaa perusahtopaineet. Löytyiskö joltain tietoa täsmääkö 0.35±0.03baria 900T16 kat-pelille?
Ilmeisesti vakio T16 katin peruspaine on 0.4bar, koska minun autossa on redboxin asennuksen yhteydessä pudotettu peruspaineet 0.4bar -> 0.35bar
Ville Uusitalo #3509
Re: Ahdot ei nouse
dimebak kirjoitti:Löytyiskö joltain tietoa täsmääkö 0.35±0.03baria 900T16 kat-pelille? Ja sitten se tärkein, miten räpellän tankoa?
Korjaamokäsikirja Saab 900 Tekniset tiedot M 1981 - 93 sanoo perusahtopaineeksi B202-kattiautoille 0,35 +-0,03 bar.
Tankoa kierros lyhyemmäksi nostaa perusahtopainetta ~0,03 bar.
Re: Ahdot ei nouse
Kiits noista määristä. Se tosiaan voi olla, että on pikkasen nuo peruspaineet vuosien myötä laskenut :D
Mitäpäs tässä sitten, kun alkaa metsästelemään tarkkaa painemittaria.
mikkoimp
Re: Ahdot ei nouse
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
vähän yli puoliväliin keltaista niin pitäisi olla öbaut siinä peruspaineet, näyttää vaan tuo uusi mittari olevan vielä vähän enemmän suuripiirteinen kuin vanha...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Re: Ahdot ei nouse
Eilen kävin anoppilassa illalla ja tullessa tein pienen lenkin. Ahdot nousi yllättävän hyvin muutaman vetasun jälkeen maantievauhdissa.
Veikkaanpa, että ku toi systeemi kuin toimii niin on vähän peruspaineet väsähtäny ja kesäki tuntuis tulevan, eli ei se orkkis cooleri riitä sitten mihinkään, kun ilmaa ei virtaa tarpeeksi läpi tjsp.
smpp
Re: Ahdot ei nouse
Viesti Kirjoittaja smpp »
Ei mullakaan pitäny se ylipainekytkin (en muista enää millä nimellä sitä kutsutaan, ylipainekytkin vai paineanturi) mitään meteliä mutta ohitin sen ja alko kummasti keräämään ahtoja sen jälkeen. Yks päivä se lakkas vaan ahtamasta "kunnolla" ja ihmettelin pitkään vikaa. Eli siis se tiputteli niitä paineita hyvin nopeesti kuvaamallas tavalla.
Nakutusanturin johtokin kannattaa tarkastaa ettei ole murtunut tai hapertunut ettei siellä kierrä väärää tietoa.
Re: Ahdot ei nouse
Pitääpä tutkia asiaa.
