Turbon peräpönttö vapariin?
Immu
Viesti Kirjoittaja Immu »
Takimmainen äänenvaimennin sumputti vaimennusmateriaalinsa pöntön perukoille, auto ei kulje mihinkään, (900 vapari 2L vm-96). Ihmetyttää kun pöntölle tulee 60mm putki mutta sisäänmeno supistuu heti 7mm ja ulostulo vielä 3mm lisää, niin kyllä siellä pysyy vaimennusmateriaaalit hyvin sisässä, pakokaasu vaan ei sovi tulemaan ulos.
Kysymyksiä: Onko turbon takapönttö väljempi. Käykö kiinitykset/liitokset vapariin. Onko äänet niin paljon kovemmat, että käy hermoon pitemmän päälle? Meinaan jos laittaisi sellaisen tuohon... .
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
Re: Turbon peräpönttö vapariin?
No motonet tarjoo vain kahta mallia koneesta riippumatta että ei taida äänet kauheesti muuttua.
Tuolla on jotain vertailtu:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=53851
Multa olis saanu tulla hakeen päällisin puolin ehjän vakiopöntön pois jos asustelisit lähempää.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
mul ois BSRn 2.5" takapöttö. tarkoitettu aeroon mut kait sen sais sovitettua.
9-3SS 1.8t Vector -08
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ei ole äänissä, eikä muussakaan juuri eroa. Lähinnä ulostulo on erimallinen.
Sörki jollain koukulla nyt ensihätään ne villat sieltä pihalle ja käy sitten koppasemassa tuo turbo 9-3:n pari vuotta vanha Bosalin takapönttö tosta liiterin seinältä. Äitienpäivänä järjestyy Lievestuoreelle asti, ellei joku ole sinne Savon suuntaan kuleksimassa. On tossa varkautelaisia vaikutuspiirissä.
Ite pistin molempiin rosteriputket kun tuntu, että kun on kaksi autoa niin saa jatkuvasti olla jotain pätkää vaihtamassa vaikka kyl ne muutaman vuoden aina kestää.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Immu
Kiitos nopeista vastauksista!
Otin pöntön irti, päältä ei ole kovin pahan näköinen, taitaavat nämä laueta sisältä päin.. .
Itsekkin mietin tuota rosteripönttöä, kun huushollissa on nyt kaksi samanlaista Saabia. Mikähän merkki niistä olisi hyvä/edullinen, ja onko sisuskalut sitten pitempi-ikäisiä myös.
(Ei taida Santasen varaosaliikkeestä Leppävirralta niitä löytyä.) :D
peinu
400e kaksi viimeistä pönttöä.
http://www.a-alt-avgassystem.fi/
karote
Viesti Kirjoittaja karote »
Minkähän näköinen pakoputken pää tossa 9-3 turbon rosteripöntössä on? Onko kukaan laittanut tuollaista? Tarkoitan nyt tota "normi" settiä johon edellisessä meilissä viitattiin (400 eken setti) Vai olisko tuo "sport" setti parempi?
Immu
No niin, nyt on Bosalin turbopönttö kiinni autossa! Oli ulkoapäin aivan samanlainen kun entinen Saabin logolla varustettu pönttö, putkien koko vain suurempi, ja on ns. läpivirtaustyyppiä, (reijitetty putiki menee suoraan läpi). No sitten piti uteliaana rälläköidä entinen pönttö auki, joka näytti olevan sellainen kammiorakenteinen jossa oli käytetty vaimenninvillaa ja joka sitten tukki paikat, suurin yllätys oli, (jos mitään materiaaleista ymmärrän), että pöntön sisäpuoli oli rosteria! Joka sitten oli vuorattu ulkoapäin vielä alumiinipellillä! Itse pönttö olisi kestänyt vielä vaikka kuinka kauan, (putket oli kuitenkin tavallista rautaa).
Äänet ei uuden pöntön asennuksen jälkeeen lisääntyneet yhtään, (korvakuulolla mitattuna), eli täällä raati tiesi mistä puhui... .
peinu
Aika kauheelta toi mun mielestä näyttää. Putki näyttäisi ehkä paremmalta jos ei olisi noita helmoja. Pieni mehupilli isossa putken aukossa :)
Tarttis tehä jotain, mutta en ole oikein keksinyt, että mitä. Pitääkö sovittaa orkkisputkesta tai jonkun kosahtaneesta Aeron pöntöstä viimenen pätkä?
Muita ehdotuksia?
Tämä siis http://www.a-alt-avgassystem.fi tuote XSAB18
konepyorailija
Viesti Kirjoittaja konepyorailija »
Minulla on ng satkussa 3" putki, äänet on ulkoa kuunneltuna melko miehekkäät mutta kiitoksia saabin eristeille, sisälle ei juurikaan minun korvilla kuunneltuna pörpötystä tule.
NYT AJETAAN:Polo -98, Mondeo farkku -01 "TAHTOO OG AERON"
EX AUTOJA:900 S TURBO -96, 900i 8v -85, 900i 16v -89, 900se -95
Sekä noin 100 muun merkin edustajaa.
peinu kirjoitti:Aika kauheelta toi mun mielestä näyttää. Putki näyttäisi ehkä paremmalta jos ei olisi noita helmoja. Pieni mehupilli isossa putken aukossa :)
Muita ehdotuksia?
Tuo kutosen ulostulo on vähän leveämpi kun tulee kaksi putkea rinnakkain pöntöltä asti. (Tarttis varmaan takaluukul tehä jotain...) :roll:
http://office.vippet.net/servlet/genera ... ge=1090084
Tai sit lähetät matkahuollolla helmat paimioon. :lol:
EDIT: Asennuskuvista näkyy toi tuplahäntä paremmin.
Edit: uus linkki asennuskuviin http://www.nousuhumala.fi/saabclub/thum ... p?album=92
9000 CS 2.0t 1996
