termostaatin asento 8v
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Moi,
Hiton tyhmä kysymys näin vapun alla. Haulla olen etsinyt vastausta muttei ole sattunut silmään.
Ilmojen lämmettyä alkoi lämmöt nousta kaupunkimatelussa lähes punaiselle. Ajossa olivat hyvin vähän yli puolenvälin eikä pomppinut neulakaan. Otin entisen irti ja se calorstat 92 asteinen ja uusi paikalleen laitettu on calorstat 88 asteinen. Entisen tiiviste sen verran kulunut että mehi pikkuisen kopasta ilmaruuvin alapuolelta. Laitoin termarin täsmälleen samalla tavalla kuin entinen oli eli neula virranjakajaan päin. Ei mehi enää ja lämmöt kuumana nyt lievästi yli puolen välin mutta nestepinta ei putoa säiliössä vaikka aukaistu ruuvi ja laskettu ilmat pois, käytetty kuumaksi lämppäri täysillä ja taas ilmattu letkuja puristellen, käytetty kuumaksi ja vielä kerran ilmattu. Kopan irroituksen yhteydessä kyllä valui ainakin noin puoli litraa nestettä. Onko termostaatti varmasti oikeassa asennossa vai missä lukko?
Ps. nyt käytetty kolmannen kerran kuumaksi, letkuja puristeltu, ilmaa tullut ja nestepinta säiliössä lisääntyy eikä putoa kuten pitäisi. Kabiini kuuma joten lämmityslaite ilman suhteen ok.
Kiva kun koppa ei enää vuoda :)
Jäsen 2986
Re: termostaatin asento 8v
nostetaas tämä ylös.. samaa asiaa pohdin tänään itsekkin...
alfamer kirjan kuva näytti et neula ylöspäin.. mut 8v ei oo sama ku 16venane..
vanha termari oli neula kuskin lokasuojaa kohti. uuden laitoin pitkän pohdinnan jälkeen neula kantta kohti.. menikö metsään.
antti.hakamaa
se pieni neulaventtiili tulee aina ylimpään reunaan, että ilma poistuu järjestelmästä parhaiten. muuten sen asennolla ei suurta merkitystä jos ilmaus onnistui väärässäkin asennossa.
8 venasessa kun ei oo ylintä kohtaa ku vaakatasossa konehuoneessa.. juu oon aika varma että sain kaiken ilman ulos.. mut oon ennekin ollut väärässä.. annoin koneen lämmetä niin kauan että 2 kertaa flekti pärähti käyntiin.
