Jarrupalat jumissa
ballantine
Jarrupalat jumissa
Viesti Kirjoittaja ballantine »
katsasusmies kertoi, että on varsinkin takajarrupalat melko jumissa kun ovat niin vähällä käytöllä ja että niitä pitäisi "herkistää". Jarruissa ei kuitenkaan vikaa. Miten tämä "herkistys" tapahtuu?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
V.J.S
Re: Jarrupalat jumissa
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Menet johonkin vähäliikenteiselle tielle tekemään liudan täysjarrutuksia. ABSin ansiosta takajarrutkin saa jumppaa ilman, että renkaat sorvautuu kuutioiksi :)
EDIT: Jos ei noin herkisty, niin sitten vaan rengas ja palat irti, jonka jälkeen mäntää painelemaan ja pumppaamaan ulos jarrulla (pistä jotain männän ja jarrulevyn väliin, ettei pullahda mäntä kokonaan ulos). Sitten putsaus ja rasvaus ennen kasaamista.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Tarpeeksi ajoissa tuo satuloiden huolto on kyllä ihan hyvä homma. Itellä ei enään mitkään herkistelyt auttaneet, kun Palat otti enään puoleen levyyn kiinni. Takasatuloista löyty yksi mäntä mikä meni pihdeillä painamalla sisään. Tarpeeksi kun tappelin sain vielä puoli mäntää halki toiselta puolellta. :D Kaupasta uudet palat levyt ja satulat ni pärjää taas vähän aikaa ja tulee halvemmaksi jos omalle työlleen yhtään arvoa antaa. Nyt kun ei ole auto seisonut pidempiä aikoja ja noita jarruja on muistanut välillä reippaammin käyttää, ni vielä ovat kun uudet.
#3272
