Keskuslukituksesta.
Nikke_M
Keskuslukituksesta.
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
"Pieni" kysymys keskilukituksesta.
Muutama päivää sitten, en voinut yhtäkkiä enää avata kaikki ovet kuskin ovesta. Pari päivää myöhemmin en voinut lukita eikä avata. Silloin vielä LOCK-nappi toimi. Nyt, on taas pari päivää mennyt, eikä Locknappikaan toimii, enkä voi lukita tai avata ovet toisesta ovestakaan enää. Siis, koko keskuslukko ihan kuollut.
Onko keskuslukon boxi ainoa mahdollisuus, kun se on mennyt niin hiljattain, vai voiko myös hajallinen lukkomoottori aiheuttaa sellaista? :?
Ja, kyllä, olen kokeillut Etsiä. :lol:
Auto on siis, tonnari Aero -94.
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
Premium Override
Re: Keskuslukituksesta.
Moottori rikki.. voi tehdä noin..
Nikke_M
ped187 kirjoitti:Moottori rikki.. voi tehdä noin..
Siis, voiko se toinen ovikin lakkaa toimimasta jos kuskin oven moottori on rikki, vai onko molemmat mennyt, samalla? Vai onko niissä edes samanlaiset moottorit molemmissa ovissa?
Pakko kysyä myös tyhmiä kysymyksiä kun ei tietää.. x)
Nikke_M
Mimmi kirjoitti:Moottorin ollessa oikosulussa menee boxin virranrajoitus päälle, eikä silloin mikään ovi toimi.
90% varmuudella kuitenkin boxissa vikaa.
Onko tonnarin boxi samanlainen kuin satkussa?
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Laitetaanpas samaan threadiin. Elikkä omassa CS:ssa ei mene kaikki ovet lukkoon jos sisältä laittaa esim kuskin tai apukuskin oven lukkoon, ei mene kuin se ovi mikä lukitaan. Avaimesta kääntämällä normaalisti kyllä pelaa. Eikä oo mitään Lock-nappia vaihdekepin lähistöllä.
marg3
Mimmi kirjoitti:Ei pidäkkään mennä.
Onpas tyhmää.
Premium Override
Nikke_M kirjoitti:
Mulla nykyään erilainen kuskin ovessa (et sain hälyn pelaan) siinä pari johtoa enemmän ku muissa.. ja ku kuskinp. motorori meni ei liikkunu nupin mukana muut ovet. Ei napista, ei lukosta.. muutoin kyllä.. molemmista ja aina(ku pelaa).
Nikke_M
Mitäs jos keskuslukitus avaa sekunnin sen jälkeen kun on laittanut sitä lukkoon, ja lock-nappi ei toimi ollenkaan?? Mahtaako olla boksissa vika? En ole vielä saanut uutta boxia, niin en ole ehtinyt kokeilla?
Onko muuten kuskin ja pelkääjän ovien lukkomoottorit samanlaiset? Eri osanumero on ainakin.
Nikke_M
Mimmi kirjoitti:Kuskin oven lukon mikrokytkin viallinen tai ovi ei mene lukkoon.
Eli, jos piktogrammi myös näyttää että ovi ei ole suljettu (+ edellämainituu oire), vaikka on, niin on luultavasti mikrokytkin mikä on viallinen?
Nikke_M kirjoitti:Eli, jos piktogrammi myös näyttää että ovi ei ole suljettu (+ edellämainituu oire), vaikka on, niin on luultavasti mikrokytkin mikä on viallinen?
Tai mikrokytkintä ohjaava tappi oven päädyssä olevassa salvassa on taipunut. Salpa pitää ruuvata oveen kiinni salvan ollessa kiinni-asennossa, muuten tappi ei osu hahloon oikein. Lopputuloksena taipunut tappi, väärin toimiva piktogrammi ja ties mitä muuta haittaa.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/lukko.html
Nikke_M
Mitä aikaisemmin unohdin mainita, oli että silloin kun keskuslukitus loppujen lopuksi lakkasi toimimasta kokonaan, sulake oli palanut. Eli, kun olin vaihtanut sulaketta, keksuslukitus ei pysyy lukittuna.
No, mutta, ei muuta ku ovi auki ja tutkimaan (ja vaihtamaan tarvittavat osat).
Nikke_M
kuskin oven mikrokytkin vaihdoin ja keskuslukitus toimii taas.
