vuotoa termostaattikotelosta
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Onko saabissa minkälainen tiiviste tuossa termostaattikotelon kannessa. Näyttäisi siitä hieman tippasevan jäähdyttimen nestettä. Ajattelin kysyä ennen aukaisua että osaan käydä ostamassa jos siihen löytyy tiiviste varaosaliikkeestä.
V.J.S
Re: vuotoa termostaattikotelosta
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
venakko kirjoitti:Onko saabissa minkälainen tiiviste tuossa termostaattikotelon kannessa. Näyttäisi siitä hieman tippasevan jäähdyttimen nestettä. Ajattelin kysyä ennen aukaisua että osaan käydä ostamassa jos siihen löytyy tiiviste varaosaliikkeestä.
Jos et tiedä milloin on termari vaihdettu, hae Marmoritiskiltä (=Saab liikkeestä) orkkis termari. Hinta lienee edelleen alle 20€, sisältää tiivisteen. Motonetistä saa ainakin myös pelkkää tiivistettä, mutta tuota saa tod näk olla vaihtelemassa sitten kolmen kuukauden välein, kuten Moton kumitiivisteitä yleensäkkin, ellei ole jo uutena väärän kokoinen...
900 kumitiiviste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6112 0.90 ???
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Tiiviste on poikkileikkaukseltaan U-muotoinen kumirinkula, ura sisäreunalla.
Jos termostaattikotelo on pitkään jatkuneen vuotamisen takia syöpynyt pahasti, voi tiivisteen kaveriksi joutua laittamaan tiivisteliimaa, tai vaihtehtoisesti puhdistaa ja täyttää syöpymät esim. kemiallisella metallilla.
Näkemäni tarvikemalliset tiivisteet ovat olleet ainakaan sellaisenaan harvinaisen huonosti yhteensopivia vähänkään syöpyneen termostaattikotelon kanssa, kapeita & ohuita.
Termostaattikotelon kannenhan saa hiottua suoraksi jos on syöpymää.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mä vaihdoin ihan tarviketermarin joista valitsin calorstatin kun siinä parempi tiiviste, entinen samanmerkkinen (vaihdettu -99)
Koppa mullakin vuoti mutten sen suhteen tehnyt muuta kuin putsasin pinnat huolella ja näköjään pitää.
Jäsen 2986
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Kupari kirjoitti:Mä vaihdoin ihan tarviketermarin joista valitsin calorstatin kun siinä parempi tiiviste, entinen samanmerkkinen (vaihdettu -99)
Oman satkuni termostaattikotelosta vuoti hieman nestettä, vaihdoin termostaatin (taisi olla Wahler-merkkinen), putsasin tiivistepinnat huolella ja hioin kotelon kannen tiivistepintaa vesihiomapaperilla lasilevyn päällä. Ei vuoda enää, vaikka tiivistepinta muistutti lähinnä kuun pintaa paikoin.
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Jortsu kirjoitti: Oman satkuni termostaattikotelosta vuoti hieman nestettä, vaihdoin termostaatin (taisi olla Wahler-merkkinen), putsasin tiivistepinnat huolella ja hioin kotelon kannen tiivistepintaa vesihiomapaperilla lasilevyn päällä. Ei vuoda enää, vaikka tiivistepinta muistutti lähinnä kuun pintaa paikoin.
Minulle kokeneemmat kans muisti kertoa et hioo sen kopan sileeksi just ko. tavalla. Menin sitten hommaamaan varaosan jonka hialsin valmiiksi niin ei vaihtaessa mennä kuin hujaus. Eipähän oo näyttäny vuotavan.
Niin ja maksoin (muistaakseni) 16.90€ tms. siitä termarista tiivisteineen kun ostin orkkiksen.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
