Hiukan näyttää siltä, että tuo masiina (2.3t) tihkuu pikkuisen öljyä siitä kolosta, missä klassisemmissa malleissa on vielä wanha kunnon virranjakaja. Ei näyttäisi pienellä tarkastelulla tulevan venttiilikopan kannesta, vaikka siltä se ensin näyttikin (tai sitten öljy kulkee hiukan omituisia reittejä).
Noissahan siinä on jonkinlainen tulppaus. Venttiilikopan kun avaa, niin siinä on sellainen hiukan laakerikantta muistuttuva otus ja sen alla on sitten se tulppa. Onko tietoa, millä se tiivistää (o-rengas, tulppa itse, jokin tiivistemössö, muu?) itsensä? Ei viitsisi teurastaa auki huomatakseen, että maanantaina sitten iloisesti varaosia hakemaan?
Erkki
"Virranjakajan" reiän tulpan tiivistys?
Re: "Virranjakajan" reiän tulpan tiivistys?
2,47 Eur merkkiliikkeessä tulpan hinta näköjään.
9-3 SC 1.8t -06
eeskola
- "Aero"
Joo, näinpä näkyi tosiaan olevan. Ihan rehellisesti pelkkä muovitulppa - ei mitään erityistä tiivistävää kumi- tai muuta reunaa siinä. Samoin se metallikansi siinä oli ilman mitään tiivistystä, ellei siinä nyt sitten ole jonkinlaista ohutta tiivisteliimaa ollunna. Nyt laitoin kiinni ihan pienellä sipauksella tiivisteainetta - kahtellaan, josko olisi ihan kuiva luonne tämän jälkeen tai sitten toinen kerta auki harjoituksen vuoksi...Mimmi kirjoitti:Ei ole erillistä tiivistettä, vaan tulppa.
Oli muuten tosi siistikuntoinen venttiilikoneisto 287 tkm ajetussa (vm -99). Ilmeisesti kympin vaihtovälit ja matka-ajo lämpimällä koneella on hyvä yhdistelmä. Eiköhän tuolla joku tovi mennä, kun nyt on vielä se huohotinkittikin kiinni.
Erkki
