Lisäpitkät
venakko
Lisäpitkät
Viesti Kirjoittaja venakko »
No niin. Seuraavaksi olisi aika asentaa Saabiin lisäpitkät. Minulla olisi valmiina Hella comet 500 lamput (löytyi arkistosta). Netissä näyttää olevan useita valoja myytävänä mutta mistä hitosta tietää mitkä on lisäpitkät ja mitkä sumuvalot? onko nämä Hella comet 500:set lisäpitkät vai sumuvalot? Itse kiinnitykseen taitaa olla puskurin takana kierteet sen löysin haulla. Pitänee ruveta taittelemaan sopivia rautoja kiinnitykseen!
liteFun
Re: Lisäpitkät
Viesti Kirjoittaja liteFun »
http://humppa.pp.fi/valomerkinnat.txt
B etusumuvalo <- tuollanen merkintä pitäis löytyä sumuvalosta
HR kaukovalo (halogeeni) <- tuollanen merkintä pitäs löytyä pitkistä
f-19
Re: Lisäpitkät
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Omissa hellan comet 550:ssä sumareissa on rihlattu lasi ja pitkissä melkein kirkas.
Aaviita
Re: Lisäpitkät
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Ja lisäksi lisäpitkissä näkyy referenssiluku.
venakko
Re: Lisäpitkät
Kiitos vastauksista. Näyttää nuo Cometit olevan sumuvalot. Löytyy merkintä B ja lasi on hyvin rihlattu. Nyt pitäisi alkaa etsimään sellaisia tyylikkäitä jotka eivät pilaisi auton komeaa keulaa. Ajattelin joitain pienikokoisia ja kupu voisi olla maskin (kromin) värinen. Auto on minulla työ- sekä metsästyskäytössä ja lisäpitkät olisivat tarpeen pimeällä metsälle ajaessa.
liteFun
Re: Lisäpitkät
Tuossahan olis erityisesti maastokäyttöön http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=394 :)
Olisko tuo hillityn tyylikäs http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=393 ?
venakko
Re: Lisäpitkät
Jälkimmäinen vaikuttaa tosiaan komealta eikä hinta ole paha. Olisiko kellään mittoja/kuvia alkuperäisistä tai itse valmistetuista hyviksi havaituista kiinnitysraudoista?
venakko
Re: Lisäpitkät
Mistä kohti olisi paras ottaa herätevirta lisäpitkien releelle ja minkälaisella liittimellä, ettei olisi jatkuvia kosketushäiriötä. Aikalailla ohkaiset johdot näyttävät menevän polttimolle.
venakko
Re: Lisäpitkät
Valorele löytynee sulakerasiasta...Saako siihen liitettyä uuden johdon ongelmitta? Onko seksuaalista merkitystä laittaako 4- vai 5 napaisen releen kanssa nuo lisäpitkät? Minkä vahvuisilla johtimilla kytkentä tulisi tehdä? Kyselen koko ajan mutta koettakaa kestää. Täältä saa hyviä neuvoja ja kerralla kun ei hoksaa kaikkea kysyä. Kun tekee kerralla Kunnolla niin ei tarvitse jatkuvasti olla parsimassa tekosiaan. Löysin Ukin tallista Bosch merkkiset suorakulmion muotoiset napakan näköiset lisäpitkät !
Re: Lisäpitkät
Meikäläinen osti 99:iin kahdennusvalot (H4) ihan Huuto.net:stä. Hyvin näkee. Pitäisi vaan vetää paremmat piuhat noillekin omille valoille, jotta saisi kaiken hyödyn irti.
Sebardi
Re: Lisäpitkät
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
jatkokysymys... Siis yksi johto valoreleen navasta 56a ja yksi johto lisä releen navasta 2 jotka vedetään extra napille. Miten kytkennät tulisi toteuttaa näistä kahdesta johdosta sulakerasiasta extra napille asti?
Nopeita vastauksia arvostetaan.
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
Sebardi
Re: Lisäpitkät
Mimmi, arvostan nopeita oikeita vastauksia.
Asentamassa lisäpitkät...
Purin johtosarjan vanhasta 900 c mallista sulakerasiaan asti.
Asennan ne 2,1 litraiseen 900i 1993 autoon. Kojelaudan sähköt ei ole tällä hetkellä stadissa ja en muista miten extra nappi tulee kytkeä oikea oppisesti, siis extra napin pinnien kytkentöjen kaavion kaipaisin, niin että lisäpitkät toimivat kun painan nappia missä lukee extra (vain kaukovalojen palaessa) ja samalla syttyy mittaristossa extran merkkivalo.
Sebardi #4526
Sebardi
Re: Lisäpitkät
Vastaus kuuluu ilmeisesti,
Napa 5 Extralta maihin,
Napa 6 Mittariston extra valo
Napa 7 Valorelen 56a
Napa 8 Lisärelen napa 2
Napa 4 Mittarivalon säätö
Sebardi #4526
Sebardi
Re: Lisäpitkät
Ja itse asiassa kun kytkee navat 4 ja 7 yhteen saavuttaa hyödyn että extra teksti syyttyy vasta kun sytyttää pitkät ja palaa kirkkaasti kun kytkee lisäpitkät päälle.
Sebardi #4526
juhokare
Re: Lisäpitkät
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Uusimmassa TMssä on testi lisäkaukovaloista. Hella on pärjännyt kaikkinensa hyvin ja valikoiman laajuus sillä on laaja - on todella hyvästä huonoon. Bosch näyttää sijoittuvan keskimäärin samalle tasolle silmämääräisesti. Bilteman lamppu voitti!
#1882
