Käynnistys vaikeuksia
kaapo
Viesti Kirjoittaja kaapo »
9-5 vm-98 Saabiin tuli lauantaina seuraavanlainen vika.
Normaali ajosta pysäköinti kaupan pihaan ja kun piti jatkaa matkaa, ei auto käynnistynyt. Auto tavallaan käynnistyi aivan hetkeksi ja sammui samantien.
Kokeiltu starttausta useamman kerran, aina todella lyhyt käynti ja kone sammuu.
Autosta irroitettu DI-kasetti lauantaina (ajattelin menneen rikki) ja asennettu sunnuntaina sama DI-kasetti paikalleen, auto käynnistyi.
Onko mitään ajatusta mistä moinen voisi johtua ?
Vai pitääkö odottaa milloin jättää tien päälle uudestaan.
DI-kasetti vaihdettu 11/2006.
Auton avaimen patteri vaihdettu myös lauantaina, voiko vaikuttaa mitenkään ?
kaapo
Re: Käynnistys vaikeuksia
Ongelmat jatkuvat...
Eilen auto käynnistyi ja toimi normaalisti. Tänä aamuna auto käynnistyi muutamaksi sekunniksi ja sammui. Uusi yritys, auto käynnistyi ja sammui samantien. Onko kampiakselin asentoanturi paha vaihtaa ja mistä saa sen nopeimmin sekä edullisimmin (asun Keski-Suomessa) ?
Anturin saat edullisesti Pro-Carservicestä Jyväskylästä. Asennuskaan ei ole paha homma, ohjeita löytyy etsillä tai kysy PCS:stä 014-282200.
rele
Viesti Kirjoittaja rele »
Voisko olla kyse ajonestosta ? Kokeile toista avainta.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
kaapo
Kampiakselin asentoanturi on vaihdettu tänään, ei käynnisty.
Kokeiltu myös toista avainta, ei auta.
Kampanjakilvessä C4-kohdassa nro 8.
Irroitettu sytytysyksikkö ja testattu tuleeko kipinää tulpalla, kipinä ok.
Voisiko vika olla bensapumpussa ?
Pumpusta ei kuulu mitään ääntä kun laittaa avaimesta virrat päälle.
Pystyykö pumppua tarkastamaan tai mittaamaan mitenkään ?
Onko muita tarkastettavia kohteita ?
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
9-5T kirjoitti:Onko kampanjakilvessä 7 tai 8 C4 ruudussa?
Mitä nämä kamppanjakilven stanssaukset tarkoittaa? Löytyy kanssa pari niitä.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Kyllä bensapumpun pitäisi surahtaa hetki, kun kääntää virrat päälle ja kuuluu hyvin jos nostaa takapenkin ylös.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
kaapo
Tänään illalla homma jatkuu...
- tarkistetaan bensapumpun toiminta: kuuntelu ja mittaukset
- bensapaineiden mittaus
- tarkistetaan vielä kipinän saanti
- uuden kampiakselin asentoanturin liitokset
- tulppien kunto (vaihdettu 11/2006), ajettu noin 15 000 km
Mitä muuta kannattaa tarkastaa ?
Saabisti-76
Täytyy perjantaina tarkistaa, kun taas näen autoni, emäntä kele vaan ajelee ja minä fillaroin. ;)
kaapo
Mistä ruuduista löytyy? löytyvällä numerolla ei ole merkitystä.[/quote]
Löytyy stanssaukset: A3, B5, C4 ja C5.
kaapo
Nyt vika todennäköisesti löytyi.
Bensapumppu rikki, ei nosta painetta. Pumpusta ei kuulu mitään ääntä vaikka avaimesta kääntää virrat päälle. Pumpulle tulee sähköt, jännite noin 12.4 V.
Onko vinkkejä bensapumpun korjaamiseksi ?
Ajattelin tilata huomenna keskiviikkona uuden pumpun.
Frostgrey
Saab 9-3 TTID Vector 2008
PCS:ltä löytyy pumpun sisäosaa noin satasella (Saabilla vaihtavat koko 500 euron "ämpärin"). Ei kovin paha homma vaihtaa, etsillä löytyy asennusohjeita...
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Hintakin kuulemma riippuu paljon siitä onko Walbron vai Boschin pumppu. R. Westerlund sanoi että vain Walbroon saa pelkän pumpun.
Mistä nämä kaksi erottaa toisistaan silmämääräisesti takapenkin alla olevan pyöreän lätkän irti repimällä ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (harraste) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
saabistinet kirjoitti:Hintakin kuulemma riippuu paljon siitä onko Walbron vai Boschin pumppu. R. Westerlund sanoi että vain Walbroon saa pelkän pumpun.
TERO
Eiköhän näissä femmoissa ole vain tuota Walbron pumppua!?
Vain "ämpärin" poistamalla ja avaamalla selviää mikä pumppu siellä ämpärissä luuraa :D
Ei löytynyt Motonetin listoilta enää Walbron pumppua :cry: ,mikähän syy tämänkin poistoon löytyy!?
Ot:ta Saabin orkkis pakoputkisto maksoi eilen: keskipönttö n. 460e ja takapönttö n. 560e EIKÖHÄN tämä ole laillista ryöstämistä!?! Saapa Ferrita taas lisää asiakaskuntaa! Täytyy olla Mikaelin palkat jotta tuon pakoputken voisi uusia orkkisosilla!
