Mittari ongelma
kilo
Mittari ongelma
Viesti Kirjoittaja kilo »
Tonnarin mittari ongelma !! Nopeusmittari ei toimi ja välillä toimii !! Missä vika ??Mittari toimii aina kun moottori lämpenee paikalla käyttäen ja lähtee ajaa niin toimii mutta eilen ajoin 50 km eikä toiminnu ennen kuin tuli kaupunkii jossa vauhti oli hiljainen että onko tietoa kellää kyseistä vikaa tullu vastaa ?? Onko anturi vai mittari vika !!
:?: :?: :( :saab:
9000 CD 2.0L automatic vm. -90
JiiVee
Re: Mittari ongelma
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Nuo oireet olivat minulla ennen kuin nopeusmittarin anturi vaihdelatikon kyljestä hajosi kokonaan. Välillä toimi. välillä ei ja lopulta sitten ei. Auto oli vm. -88 automaattilaatikolla. Arvaukseni on tuo anturi.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63 1,0, Saab 92 -54, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Audi A3 2,0 -03, Opel Kadett -71.
Kurko
Re: Mittari ongelma
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kyllä se vika sieltä lootan suunnalta varmaan löytyy. :(
T: 13
