Polttoaineanturi
Saabi C900
- "Saabisti"
- Viesti:
Polttoaineanturi
Hep vaan!
Onko raadilla tietoa että sopiiko polttoaineanturi 9361965 (1986-1988) ristiin mallin 8980393 (88B ja 89-->)? Moottorimallit missä anturi on ollut tuolloin oli B201I ja B202 ainakin.
900 I 16 Kat
Re: Polttoaineanturi
Käy, kun vaihtaa anturin pään liittimen..Abikoi väri väriin ja loput maihin, niin toimii...
Saabi C900
- "Saabisti"
- Viesti:
Kiitokset vastauksesta, täytyy käydä hakemassa anturi -88 autosta kun on semmoinen tiedossa.
Saabi C900
- "Saabisti"
- Viesti:
No nyt on anturi vaihdettu, ainakin mittari näyttää jotain, valosta en tiedä, sen verran bensaa oli kuitenkin tankissa. Epäilen ettei valokaan mittarin ohella ole toiminut ollenkaan koska anturi oli tämän näköinen kun avasin mutterin:
("hieman" huono kuva otettu kamerakännyllä.)
Onko muilla vastaavia kokemuksia että anturi on p****n päreinä?
Minun saabin anturille oli käynyt tässä muutama kuukausi sitten samalla tavalla. Tinasin irronneen johtimen takaisin kiinni ja kasailin "pakan" uudelleen. Lukitsin pop-niiteillä irronneen alaosan kiinni ja mittari on toiminut sen jälkeen normaalisti.
900 I 16 Kat
Juu..tuttu tilanne kun oli omastakin antura risa...Sai osaset poimia tankin pohjalta....
Useimmiten mittari voi houria, mutta valo on onneksi toteutettu erillisellä piuhalla ja se on kait senverta simppeli systeemi, että jopa toimiikin luotettavasti.
Saabi C900
- "Saabisti"
- Viesti:
Se on tuossa kuvassa ohuempi alumiiniputki joka on kannessa kiinni, eli ei ainakaan mitenkään luotettavasti toiminut josko ollenkaan
Muistelisin, että ysiysissä olisi ollut herkempi mittari, jonka neula liikkui aina kun jojo tankissa nousi ja laski. Tämä ominaisuus saattoi häiritä joitakin, mutta itse ilmailuihmisenä siitä pidin. Pienkoneen polttoainemittaritkin reagoivat herkästi - oli helppo todeta oliko siellä enää tavaraa vai ei siitä liikkuiko neula.
Jotenkin muutenkin tykkäsin ysiysin mittaristosta enemmän. En tiedä miksi. Se vaan oli jotenkin niin yksinkertaisen tyylikäs (tämä on varma vanhuuden merkki, kun kaikki oli ennen vanhaan paremmin...). Satkun mittaristo on tietysti myös tyylikäs - tosin kaipuu turbomittariin nakertaa ainakin tätä miestä. Sellainen pitää vielä saada takaisin!
Nykyisistä Opel-mittareista en pidä, valitettavasti.
NG 9³ SS 1.8t Linear Business, M5 (MY2008) Snow Silver
(jäsen 44862)
(jäsen 44862)
Heh. Minulla tossa 99turbossa on 900i:n tankki ja nopan mittariston koneisto, johon on vaihdettu vanhan 99:n mittaritaulu ja viisarit. Ei viisari vaeltele kurveissa.
On nuo vanhuksen mittarit tietyllä tapaa tosi nostalgiset kieltämättä.
