HELP! Ostinko oikeat vanteet?
Hei,
Metsästelen tässä vanhaan satkuuni alumiinivanteita (kts. ostoilmoitukseni, hiljaista on vielä ollut).
(Vakio-) tuumakokohan on 15" (tämän tiesin)
Jako on 4 x 108 (tämän tiesin)
Mitä muuta pitää ottaa huomioon renkaita ostaessa OG-satkuun vm.-91?
Mikä on oikea keskireiän mitta? Joku väitti, että ois julumattoman iso, yli 63mm
Mikä ET?
Muita mahdollisaesti huomioitavia mittoja?
Mitä rengaskokoa suosittelisitte? Itse ajattelin 195/50
Mikä ET?
Viimeksi muokannut Jeltsin, Ti Touko 20, 2008 21:32. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
NG 9³ SS 1.8t Linear Business, M5 (MY2008) Snow Silver
(jäsen 44862)
(jäsen 44862)
Re: Mitä pitää tietää OG-satkun aluvanteista?
Kiitti, Mimmi!
Harmin paikka kun ois ollu taas tosi hyvät alut tiedossa Lahdessa, mutta kun keskireikä on "vain" 63mm. Myyjäkin (töissä rengasliikkeessä) muisteli, että "Saabissa taisi olla aika iso tuo keskireikä?"
Jos noita myynti-ilmoituksia kattelee, niin onko olemassa yhtään sellaista autoa, esim. Mondeo, jonka alut menee heittämällä satkuun? Tai meneekö esim. tonnarissa olleet alut suoraan?
(jäsen 44862)
(jäsen 44862)
Jep. Kannattaa ottaa huomioon, että osassa tonnareista on alla turhan isot renkaat og-satkuun, 195/65R15 tai 205/55R16 ovat vähän ahtaita varsinkin madalletussa autossa.Jeltsin kirjoitti:Tai meneekö esim. tonnarissa olleet alut suoraan?
'84 900T8 Museoautoprojekti
GetawayCar
- "Aero"
Mulla on sekä suvi- että talvirenkaina tonnarista suoraan otetut 6,5" x 15" vanteet 195/65/15 kumeilla. En ole huomannut, että renkaat ottais kiinni runkoon missään tilanteessa, mutta ajan enimmäkseen yksin ja alla on tosiaan aiemmin mainitut vakiojouset. Rekisteriotteessa suurimmaksi rengaskooksi on mainittu kuitenkin 195/60/15, mutta ei siitä mitään katsastuskonttorilla sanottu.
ET39? Onko tuo tonnarin? Satkun 5.5" vanteissa on mulla ET40 (samoin kuin 99:n tykkipyörissä) ja 6" on tuo ET33.Mimmi kirjoitti:Vakio ET on 39 (5.5") tai 33 (6"), keskireikä on 65,1mm.
Oikea rengaskoko on 195/60-15.
Omani ('88) vanhassa rekisteriotteessa on tuon lisäksi mainittu myös koot 185/65-15, 175/70-15 ja 165-15. Tähän asti olen aina käyttänyt 185/65-15 kokoa - myös aluvanteiden kanssa ja alustan madalluksen jälkeen - enkä suurempaa valittamista ole sen suhteen vielä löytänyt.Mimmi kirjoitti:Oikea rengaskoko on 195/60-15.
#2913
900 i -88 (VA)
900 S -96 (KA)
9-5 SE -99 (KA)
900 i -88 (VA)
900 S -96 (KA)
9-5 SE -99 (KA)
Tämmöiset löysin. Sopiiko satkuuni? Sovimme jo kaupoista, joten toivottavasti sopivat?
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... from=@yto=
Vaikka Fondmetal, niin näyttää ihan kuin Saabin omat vanteet - aika lailla samaa ilmettä mielestäni. Suorat ovat
kun vielä viime kesänä oli tonnarin alla. Renkaat joudun tietysti uusimaan. Ajattelin kokeilla tätä rengas onlinea.
(jäsen 44862)
(jäsen 44862)
meverkko
- Viesti:
Re: HELP! Ostinko oikeat vanteet?
Aiemmin oli kysymys tonnarin alkuperäisistä vanteista, jotka kaikki sopivat satkuun.
MUTTA, kaikki mitkä sopivat tonnariin eivät välttämättä sovi satkuun. Tarkista mikä ET. En suosittelisi satkuun pienempää ET:tä kuin tuo tonnarivanteitten 33.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Sain myyjän kiinni, vielä näin yölläkin...
(laitoin tekstarin, soitti minulle)
Kertoi, että vanteessa lukee "7J15H2-E30"
Viittaa vahvasti siis siihen, että ET-luku olisi 30, eli vanteet tulevat ilmeisesti
hitusen liikaa ulos koteloista?
Uskaltaako tällaista vakio satkuun asentaa?
Taisin taas kerran erehtyä. Ei ole helppoa näin maallikolle noiden vanteiden kanssa - liikaa lukuja!
(jäsen 44862)
(jäsen 44862)
meverkko
- Viesti:
Mulla oli ongelmia juuri tuon näköisten Fondmetalin vanteitten kanssa. Täsmälleen samoilla mitoilla. Suurimmalla osalla on kuitenkin toiminut moitteetta. En tiedä syytä miksi näin. Ja mulla oli siis 195/60 renkaat.
Ainakaan 195/65 kumit ei taida mahtua (on kyllä muutenkin liian korkea satkuun).
Melko varmasti siis sopii autoosi, mutta pieni riski on. Osuma lokariin _saattaa_ tulla jos on aivan maksimikuorma ja ajaa isoon heittoon. Muuten ei pitäisi olla ongelmia.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Kiitti, "Meverkko"!
Taidan rohkaisemanasi ottaa riskin ja lunastan vanteet. Jos kuopassa rohisee, otan pois ja laitan myyntiin. Ei siinä suurta taloudellista tappiota tule (60€), vaivannäköä vaan.
Vai saako satkuun laittaa esim. 50-sarjalaisia renkaita?
(jäsen 44862)
(jäsen 44862)
meverkko
- Viesti:
Sanoisin että kun ostat siihen ne 195/60 renkaat, niin tutki itse ne renkaat läpi mitä harkitset. Valitse niistä sellainen pyöreäolkainen malli niin sitten ainakin pitäisi mahtua. Tämä voi jo mennä varmuuden maksimoinniksi, mutta kuitenkin.Jeltsin kirjoitti:Kiitti, "Meverkko"!![]()
Taidan rohkaisemanasi ottaa riskin ja lunastan vanteet. Jos kuopassa rohisee, otan pois ja laitan myyntiin. Ei siinä suurta taloudellista tappiota tule (60€), vaivannäköä vaan.![]()
Jos rengas ottaa takaa kiinni, se tapahtuu siitä renkaan "kulmasta". Voisin väittää, että nykytalvirenkaat ovat vastaavasti niin teräväolkaisia, että niillä ongelmia tulisi.
Asiasta on puitu enemmän toisessa topicissa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... a&start=75
Sieltä näkee myös, että tästä on ristiriitaisia kokemuksia ja tietoa. Toleranssit ovat kuitenkin niin pieniä, että taitaa olla jo autokohtaisia eroja mikä ottaa kiinni ja mikä ei.
Pitää muistaa, että tuon satkun pyöräkotelot on kai aikanaan mitoitettu 165/80 renkaalle. Ja ylimääräistä tilaa ei ole jätetty, vaan se on käytetty takapenkin ja takaluukun hyväksi (vrt esim Volvo 240 takapenkki vs Saab 900, aika paljon haukkaa pyöräkotelot Volvossa leveyttä).
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Vanteet on nyt haettu ja ne ovat tuolla takakontissa. Täytyy todeta, ettei välttämättä joka auton (varsinkaan sedanin) takakonttiin mahdu 4 kpl. 15" renkaita ilman, että aletaan kaatamaan takaselkänojia. Satkuun ne vaan upposi!
Poikkesin kotimatkalla Tammiston Vianoriin ja siellä reipas rengasmyyjä katsoi tietokoneelta, että OG Saab 900:seen ET:n tulisi olla välillä 25-33, eli heidän mukaan ET30 on juuri haarukan keskeltä. Suositteli kyseisille 7 tuuman vanteille vieläpä 195/65-rengasta. Hyvä.
Ihan asiallisia vanteet olivat - ja asialliseen hintaan ne sain. Omilla peltivanteilla on tällä hetkellä 195/65 Nokian NRT-renkaat ja niissä on pintaa 3-4mm. Yritän vaihtaa ne näille uusille vanteille, mutta ongelma on se, että renkaani ovat vuosimallia 1999 eikä välttämättä kestä vaihtoa. Koska renkaiden jälleenmyyntiarvo olisi kuitenkin niin pieni, kokeilen vaihtaa ne riskillä. Pyydän vaihtamaan hellästi.
Kiitos (taas kerran) kaikille avusta ja asiantuntevista kommenteista! On hienoa, että Saabistit pystyvät saamaan tietoa näin toimivan foorumin kautta!
(jäsen 44862)
(jäsen 44862)
Menee kyllä melkoiseksi offtopicoinniksi mutta tallissa olevissa Turb91-mallisissa vanteissa on ET40. Eroja eri vannemallien välille kai voi kuitenkin olla.Mimmi kirjoitti:4*108 jakoisissa vanteissa on ET39, 4*114,3 jakoisissa ET on 40.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
miksi olet vanteita myymässä??? omasa og:ssa samoilla mitoilla lesjö alustasarjan kera pyörii komeasti auton alla. ei raavi eikä ota kiinni
