Jarrunestevuoto
vemuli
Jarrunestevuoto
Viesti Kirjoittaja vemuli »
Alkoi sitten tonnari tiputtelee. Oikean takapyörän kohdalla jatkuvasti pieni läiskä jarrunestettä. Putket ovat ehjät ja näyttäisi siltä, että vuoto on jossain satulan sisällä (=sylinteri). Minkälainen työ tuon korjaaminen olisi? Tuottaako tuo ABS mitään lisäongelmia? Olen muutaman jarrurempan kyllä tehnyt lukkiutuville. Tarviiko mitään erikoistyökaluja? Kannattaako ostaa kunnostettu jarrusatula? Niin, autohan oli 9000 turbo-S -91...
Lujaa menee, mut menköön...
SAAB 9000 2.3 turbo-S 1991
G-mies
"Ukkomies"
Re: Jarrunestevuoto
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Helpoimmalla pääset, kun ostat kunnostetun takajarrusatulan. Jotkut ovat jopa laittaneet Bilteman tarvikesatuloita ja ainakin tähän asti ovat toimineet, koska negatiivista palautetta ei ole tullut. Vuotokohta voi olla esim käsijarrun käyttövivun tiiviste, joka on jo hieman hankalampi vaihtaa. Satulan muut tiivisteet kyllä menee helposti tee-se-itse asentajalta. Työkaluista kannattaa löytyä 7mm kuusiokolo, muuten pärjää ihan vakiopakilla. ABS ei aiheuta minkäänlaisia toimenpiteitä takajarrusatulaa vaihtaessa/korjattaessa. Ilmauksessa täytyy vain toimia ohjeiden mukaan ja näitä ohjeita löytyy hyvin nopeasti ETSIä käyttämällä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
vemuli
Re: Jarrunestevuoto
Kiitos tiedoista...todennäköisesti ostan kunnostetun satulan (n.80€). Samalla tulee varmaan vaihdettua uudet palat.
