Lämmityslaitteen päällä ollessa, eli ilmavirran suuntauksen säätimen ollessa jossain muussa asennossa kuin 0, kuuluu selvää ja häiritsevää siritystä. Ei pitänyt moista ääntä ennen, eli jotain on ilmeisesti enemmän tai vähemmän hajonnut. Puhaltaa kyllä kylmää sekä lämmintä ihan hyvin vieläkin. Millään muilla puhaltimen asetuksilla ei tunnu olevan muuta vaikutusta kuin että suuremmilla pyörimisnopeuksilla myös sirinä on äänekkäämpää.
Veikkaus olisi että puhaltimen moottorissa on jotain hajoamassa. Jos näin on, niin mitä kaikkea joutuu purkamaan päästäkseen siihen käsiksi?
Kyseessä siis taas tuo sigissä oleva '87 vuosimallin satku.
Lämmityslaitteen siritys
Pitänee irrottaa kojelaudan etuosa, pitkät ruuvit. Sit irrotat kaiutinritilät, sieltä löytyy ruuvit jotka pitkää kojelautaa kiinni, irrotat ne. Eli tarkotus ois saada kojelauta sen verran raolleen että pääsee käsiksi tuulettimen moottoriin.
Konehuoneesta kurkottelee sitten kädellä "ilmastointikanavaan" jossa tuntuu moottorin ruuvi.
Näin se pitäis onnistua, kojelautaa joutuu aika paljon raoettelemaan, mutta sitä ei tarvitse kuitenkaan kokonaan ottaa irti.
ari_viitanen
Re: Lämmityslaitteen siritys
Omassa vm.83:ssa ääni johtui yksinkertaisesti moottorin kiinnikkekohtien kulumisesta ja sen saaminen tasapainoon prikoilla oli tosi kovan työn takana. Vieläkin sirisee varsinkin 3-vaiheella ja raitisilma-asennossa.jcarlson kirjoitti:Lämmityslaitteen päällä ollessa, eli ilmavirran suuntauksen säätimen ollessa jossain muussa asennossa kuin 0, kuuluu selvää ja häiritsevää siritystä. Ei pitänyt moista ääntä ennen, eli jotain on ilmeisesti enemmän tai vähemmän hajonnut. Puhaltaa kyllä kylmää sekä lämmintä ihan hyvin vieläkin. Millään muilla puhaltimen asetuksilla ei tunnu olevan muuta vaikutusta kuin että suuremmilla pyörimisnopeuksilla myös sirinä on äänekkäämpää.
Olen päättänyt, että antaa olla...
Tosiaan vika(?) sitten löytyi. Ilmeisesti oli jotain roinaa, luultavasti juuri lehtiä päässyt kanaviin. Vähän ronkkimalla ja pyörittämällä tuuletinta täysillä siritys sitten katosi. Ei ole palannut takaisin, joten tyytyväisenä olen nyt siinä toivossa että ongelma oli näinkin yksinkertainen ja ratkennut.
