Satku jätti tielle...
Noin sitten kävi. Ennen tätä päivää ei ollut antanut minkäänlaisia oireita itsestään, mutta illalla, kun olin matkalla kotiin, auto vain yskäisi pari kertaa ja sammui.
Olin ajanut edellisen tankillisen melko loppuun (SIDin mukaan olisi riittänyt noin 30km matkalle) ja kävin Essolla tankkaamassa 98E:tä. Tankkauksen jälkeen olin huomaavinani, että auto ikäänkuin liikkui vähän nuhaisemmin, mutta ei mitenkään vakavasti. Vain sellaista pientä laiskuutta oli ilmassa. Käytös oli muutoin aivan normaalia.
Illalla olin sitten tosiaan kotimatkalla, juuri pari minuuttia aiemmin lähtenyt parkkipaikalta (auto seissyt paikalla noin 1,5h), kunnes kiihdyttäessäni kohti 50km/h vauhtia auto ikäänkuin yskäisi pari kertaa (pari selkeää nykäystä) ja sammui siihen paikkaan. Onneksi oli bussipysäkki siinä kohdalla. Yritin startata uudestaan, mutta vain startti pyöri, ei mitään muuta eloa. Tätä yritin uudestaan ja uudestaan aina noin viiden minuutin välein. Katselin vähän sulakkeita ja releitä, mutta niissä ei ainakaan päälle päin näkynyt mitään ihmeellistä. Sähköt toimivat ihan normaalisti, eikä CE-valo syttynyt missään vaiheessa. Ennen sammumista ei taulussa palanut mikään muukaan sellainen valo, jonka siinä ei pitäisi palaa.
Eli mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Pumppuhan varmaan ilmottaisi itsestään CE:n välityksellä, vai...?
Alkaa hieman arveluttaa tämä saabismi hiljalleen, kun jo toinen yksilö kahden kuukauden sisään jättää tien päälle samojen oireiden säestämänä. Liekö sitten korvien välissä se vika...
Ja jos aiheesta on keskusteltu jo aiemmin, niin saa ohjata oikeaan keskusteluun. Itse olen kovin huono käyttämään hakua tällaisiin asioihin.
Re: Satku jätti tielle...
Kuuluuko bensapumpun ääntä takaloosterista kun yrittää startata? Ekana tulisi tuosta mieleen että olisi tosiaan pumppu. En itse ole ainakaan viallisen pumpun huomannut varoitusvaloa sytyttävän.
Kyllä ne kuule muutkin autot tielle jättää kun sattuvat sille tuulelle
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
ex NG900 S 2.0i -96
Itselläni ei tosiaan ole näistä bensakoneista niin kokemusta. Ainakin kiisselin näytti sitä valoa, kun pumppu oli paukkunut.hsivenius kirjoitti:Kuuluuko bensapumpun ääntä takaloosterista kun yrittää startata? Ekana tulisi tuosta mieleen että olisi tosiaan pumppu. En itse ole ainakaan viallisen pumpun huomannut varoitusvaloa sytyttävän.
Eikä tässä hätiä mitiä. Kunnon vakuutuksella saan kuitenkin taas ajella jollain nuhaisella audilla viikon verran vakuutusyhtiön piikkiin.
Mutta hyvät neuvot tosiaan ovat tarpeen. Bensapumppu on edellisen omistajan mukaan vaihdettu lähiaikoina, joten senkin takia epäilyttää jonkin verran. Täytyy huomenissa kuunnella vähän sitä takapäätä. Helpottaisi tosin, jos edes tietäisi, miltä sen pitäisi kuulostaa.
Se voi olla että dieseli näyttää vikavaloa mutta toisin on nämä bensakoneet. Se ääni on sellaista korkeataajuista vihellystä.
Voihan sen toiminnan kai katsoa irroittamalla bensansuodattimen toinen letku ja päästää sieltä paineet pois. no sitten letku takaisin ja starttailee reilusti ja sitten katsoo uudestaan avaamalla letkun että tuliko painetta.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
ex NG900 S 2.0i -96
Markus boy
- "Ruisku"
Mulla oli samanlainen ongelma pari viikkoa sitten jolloin viaksi lopulta paljastui sytkäkasetti. En osaa linkittää tänne (jos joku tietää mistä saa neuvon linkitykselle olisi kiva tietää) mutta se löytyy tästä samasta osiosta otsikolla: Hajosiko bensa pumppu ?? saab 900 SE turbo 1995 136kw
Kun oma satku hyytyi työpaikan pihalle ja bensapumppua epäilin, niin ei muutakun takapenkin istuintyynyt ylös, se suojamuovi reiän päältä pois ja kuuntelemaan. Kun menee polvilleen korva reikää vasten, niin vielä yltää käsi penkkien välistä avainta kääntämään.
Itselläni on vaan ruiskusta kokemusta, muttakun tuo autosi näyttää olevan turbokoneella, niin sytytyskasetin osallisuutta ei kaiketi pidä poissulkea.
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
Bensapumpun vaihdosta ei ole varmaa tietoa, joten testaaminen edellämainitulla tavalla kannattaa tai sitten löysäämällä panjoa konehuoneesta.
Yksi pumppu on itselläni hajonnut osittain eli jaksoi nostaaa bensaa, mutta ei tehnyt painetta. Tonnarissa syttyi vikavalo bensapumpusta, koska meni liian laihalle ja antoi vikailmoituksen löiian laihasta seoksesta.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Kokeile toimivalla sytkäkasetilla ekana, se on helpoin testi. 200 tkm on hyvä ikä kasetille, paljonko lienee tuolla ajettu ? Kokemuksia on kaseteista jotka palvelee viimeiseen saakka ja kuolee kukkakaupan pihaan.
Loppusuoralla olevat näemmä myös oirehtivat viri ahtopaineiden kanssa eivätkä polta kaikkea sylinteriin tungettua, jolloin normaalikäytössä sitä heikentymistä ei välttämättä huomaa.
Seuraavaksi vasta kampuran sensori ja bensapumppu on listalla.
Joo muistelinkin jälkeenpäin, että olin tarjonnut sulle omaa kasettiani kokeiltavaks.Markus boy kirjoitti:Mulla oli samanlainen ongelma pari viikkoa sitten jolloin viaksi lopulta paljastui sytkäkasetti. En osaa linkittää tänne (jos joku tietää mistä saa neuvon linkitykselle olisi kiva tietää) mutta se löytyy tästä samasta osiosta otsikolla: Hajosiko bensa pumppu ?? saab 900 SE turbo 1995 136kw
Mutta saitko joltain lainattua kassua vai ostitko sokkona uuden ja toivoit parasta?
Olisko kellään täällä pääkaupunkiseudulla aikaa tulla jeesaamaan esim. tän viikon puolella? Siis lähinnä että saisin kokeiltua josko vika olis siinä kasetissa...
antti.hakamaa
tankkia ei kannata ajaa kovin kuivaksi sillä yleinsä se on pensa pumpun loppu kun pyörii kuivana.
eikä myöskään ajotietokoneen näyttämään kannata luottaa tiedän monta autoa joista on pensa loppunut vaikka ajotietokone on näyttänyt vielä yli 50km tyhjään tankkiin.
Mutta öhh... eihän sen kuivana pitäisi pyöriä, kun kerta sai bensaa koko ajan? Vai olenko nyt aivan kujalla?
Mutta mutta. Olen mielessäni karsinut tuon sytkän pois ongelmalistalta. Kävin nimittäin tänään vähän kokeilemassa, josko lähtisi starttaamaan. Hakkasin nyrkillä muutaman kerran siihen pumpun päälle siitä luukusta, joka autossa valmiina on. En sitten tiedä auttoiko vai ei, mutta hetkeksi aikaa auto peräti hörähti käyntiin tämän operaation jälkeen. Siis paino sanalla hetkeksi... noin sekunnin kuluttua sammui.
Voiko sytkä kuitenkin temppuilla tuollaistakin? Se on vaihdettu kesällä 2005 (päiväys kasetin kyljessä osoittaa 0515), mutta toisaalta pumppukin on edellistä omistajaa edeltävän omistajan mukaan vaihdettu kesällä 2004.
Saattaahan se pumppu hetkellisesti höräistä tyhjää, vaikka auto kävisikin normaalisti. Bensaahan kierrätetään koko ajan takaisin tankkiin, eli nostopumppu siirtää sitä koko ajan enemmän kuin kone polttaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kopauttamalla-käyntiin systeemi viittaisi bensapumppuun. Jos pääset pumpun sähköliittimeen käsiksi niin syöttämällä siihen suoraan virtaa saat varmistettua pumpun toiminnan.
Se, että pumppu on vast'ikään vaihdettu ei takaa vielä mitään. Eräällä klubilaisella kesti motonetin pumppu vajaan kuukauden.
Eli kannattaa kaiken lisäksi sorvata se reikä sinne takapenkin alle, ilmeisesti. Mahdollisuutta auton nostoon ei juurikaan ole, ja tuskin myöskään tulee olemaan, joten jos noiden pumppujen käyttöikä on pahimmillaan tämä (tai suorsan mainitsema kuukausi), niin helpommallahan sitä jatkossa pääsee, jos on suora luukku vaihdolle.
Ja tämän operaation jälkeen painelen manaajan puheille, jos vaikka saisi tämän pumppukirouksen poistettua autojeni yltä. Tunteeko kukaan jotain hyvää manaajaa pääkaupunkiseudulla?
Harrimatias
Joko on auto saatu pois ja vika selvinnyt?
Täytyy kyllä vähän sympatiaa antaa Azalle ja hänen huonolle tuurilleen
Itsella ollut auto nelisen vuotta, ja kertaakaan ei ole jättänyt tielle, eikä katsastussetä löytänyt palaneita polttimoita kummempaa. Eli hyvä tuuri ollut täällä.
Huolettomia kilometrejä ollut niinkuin näillä pitäisikin
Kop kop ja näillä mennään.....
Saab 900 2.0t Cab -97
