Mittariston valot
Mittariston valot
itseltä on mittaristosta joko palanut polttimot tai kosketushärön takia sammunut valot sieltä lämpö/ahto/bensamittarin puolelta. Miten näihin polttimoihin pääsee helpoimmin käsiksi?
Re: Mittariston valot
Kojelaudan kansi irti. -> Kaiutinritilät irti ja sieltä alta kaikki ruuvit irti. Samoin hankalokeron etureunassa on yksi ruuvi. Tämän jälkeen kansi lähtee irti nostamalla.
Mittariston valot sain itse vaihdettua tästä suoraan ilman mittariston irroitusta (pianistin kädet
), mutta EDU:n valot vaihtaaksesi mittaristo on irroitettava. Sekin on tosin helppo homma, mittaristo on kiinni vain kahdella torxilla mittariston ylälaidasta. En tiedä, mahtuuko mittariston nostamaan ylös ilman lämppärin putken irroitusta. Omastani irrotin putken, koska siinä oli vielä nopeusmittarin vaijeri, ja sen irrottaminen ilman putken irrotusta oli vähän hankalaa. omassasi se toimii varmaan jo sähköisesti. Kannattaa vaihtaa ainakin kaikki taustavalot kerralla, koska jos yksi on jo pimentynyt, niin varmaan kohta pimenee muutkin. Omassa 86 mallissa oli yhteensä neljä taustavaloa ja kaksi EDU:lla, mutta tuossa on ilmeisesti vuosimallikohtaisia eroja.
Helppo homma, haulla löytyy yksityiskohtaisempia ohjeita.
"Etsi":llä kyllä tosiaan löytyy hyviä ohjeita.
Pienenä huomiona, kannattaa seurailla niitä kumityynyjä joilla mittaristo alaosastaan lepää, jo irroitusvaiheessa.
Muuten niitä on mukavaa ronkkia sitten kojelaudan uumenista ja irroitella kojelaudan/jalkatilan alapahveja..
Itsellä iivarista nousi mittaristo ilman putken liikuttelua. Vähän joutu liikutella eestaas mutta eipä tarvinnu alkaa putken kanssa tappelemaan, jostain kumman syystä yhdellä kerralla kesti lähes 2h saada putket oikeisiin asentoihin, ritilä ja putki vastakkain.
Metakeskustelu<3 Etsin kyllä, mm. hakusanoilla "mittari valo" yms yms. Jäätyäni ilman vastausta tai saatuani 100 sivua hittejä, päätin kysyä.Minuteman kirjoitti:"Etsi":llä kyllä tosiaan löytyy hyviä ohjeita.
...Eipä nuo oo ollu jalkatilan pahvit paikallaan pariin vuoteen =)Pienenä huomiona, kannattaa seurailla niitä kumityynyjä joilla mittaristo alaosastaan lepää, jo irroitusvaiheessa.
