Mittariston valot
Mittariston valot
Onko kukaan vaihtanut saapikkaaseensa mittarivaloja(9-5, 9-3)
Ohjeita mistä löytää polttimot(mitä joutuu purkamaan/myös muut kojelaudan valot kiinnostavat) ja saako niiden tilalle vaihdettua eri värisiä polttimoita vai tuleeko tuo vihreä väri jostain värikalvosta mittaristosta.
Minkä tyyppisiä polttimot on, kurkkasin ajankuluksi penkinlämmittimen nappulaa ja siellä oli sen näköinen polttimo jota en ole ikinä nähnytkään(pienempi kuin pienin lasikanta, mutta silti irroitettavissa)?
Lähinnä kiinnostaisi muuttaa valaistus "audimaisempaan" tyyliin eli paljon punaista ja valkoista valoa.
Re: Mittariston valot
Muistaakseni tuo vihreä valo tulee juurikin tuollaisesta kalvosta joten mittarivalojen "päivittäminen" eri värisiksi taitaa olla melkoisen iso homma.
Tuosta purkuohjetta vanhempaan 9-5:een:
http://photo.platonoff.com/Auto/2007051 ... t_Cluster/
Tuossa vinkkiä uudemman kojetaulun irroituksesta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=69334
Lamppujen värinvaihtamisesta ei ole mitään hajua...
Entäs tuollaisen 94 9000cs mittariston avaus...onk tietoa/kuvia?
"Isännän kulkusia EI haistella kesken parisuhteen virkistämistä!"
#3963
#3963
Samalla tavalla tulee tonnareissakin valo vihreästä mittaristossa olevasta muovilevystä.knockout kirjoitti:Entäs tuollaisen 94 9000cs mittariston avaus...onk tietoa/kuvia?
Ihmettelen kyllä halua vaihtaa mittariston valojen väriä, tuo vihreä kun on selkeästi miellyttävin. Tuningpornoilut jätän omaan arvoonsa.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
^Juuri näin.
Vilkkujen merkkivalojen taakse vois aavistuksen vaaleampaa vihreää muovia laittaa.
"Sotavalo" on punaruskeaa. Ainakin omalta armeija-ajaltani Turun laivastossa (2002).mvuorinen kirjoitti:Pitäähän autoon saada punaiset "sotavalot" (ei mene hämäränäkö)
- "Tuplakaasari"
Entä 900-88n mittaristovalot,kun mikään ei ole palanut omistukseni aikana..
valaisulamput palaneet VAI maadoitusjohto irti?
varoitus/merkkivalot kyllä ok.Ja välillä hyppii kierrosl.mittari nollille,ehkä 3th.n kohdalla.
Ei viitsis purkaa,jos maajohto syynä.sulakkeet on tarkistettu.
* 900i combi´87 *v.. n romu ukko vei luvatta.. * 99 2d 12/82="83 *
(käyttixiä ollut lisäksi 6kpl, eka 32v.. sitten)
- "Tuplakaasari"
..ja korjautuu irrottamalla mittaristo..niinpä tietysti..Mimmi kirjoitti:Vaihtoehtona on himmentimen vika.
Loistavat ohjeet! Jäi tosin vielä epäselväksi, lähteekö paneelista valo-valitsin ja muut kytkimet ihan vaan vetämällä?Eski kirjoitti:Tuosta purkuohjetta vanhempaan 9-5:een:
Alle kaksilitraiset tulisi rekisteröidä mopoiksi
Kyllä.Bart1260 kirjoitti:Loistavat ohjeet! Jäi tosin vielä epäselväksi, lähteekö paneelista valo-valitsin ja muut kytkimet ihan vaan vetämällä?Eski kirjoitti:Tuosta purkuohjetta vanhempaan 9-5:een:
Matti Penttinen #1807
9-3 2.0t Cabriolet -00
Onko kukaan kokeillut/onnistunut? Pystyykö muovilevyä poistamaan ja korvaamaan polttimoita vaikka ledeillä?Tuha kirjoitti:Samalla tavalla tulee tonnareissakin valo vihreästä mittaristossa olevasta muovilevystä.knockout kirjoitti:Entäs tuollaisen 94 9000cs mittariston avaus...onk tietoa/kuvia?
