900 t16 1984 alipaineletkut ?!?
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
nyt on letkut hukassa. aloin kasaamaan t16 aeroo ja törmäsin heti pieneen alipaineongelmaan.
Onkohan kuvassa oleva musta osa alipainepumppu vai mikä? Möykky oli kuskin puolen lokasuojan välikössä. Ja mitkä letkut noihin liittimiin tulee kiinni. Liittimiä on kaksi mutta vain yksi alipaineletku löytyy 8O
Tämäkin osa ilmeisesti liittyy alipainejuttuihin. Ainakin tuosta T-haarasta lähti letku edellisen kuvan osaan. Tästä lähtee alipaineletku jonnekin kabiinin puolelle.
Nyt on hyvät neuvot/kuvat tarpeen. Pitäisi aero saada nippuun ja rekisteröityä.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
jcarlson
Re: 900 t16 1984 alipaineletkut ?!?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Cruisesta on kyse ja toisen nipan kuuluukin olla ihan vapaana ilman mitään letkua. Kyseessähän on alipainepumppu nimenomaan. ;)
Mike Hunt
kiitoksia tiedoista. Cruise ei ole minulla koskaan toiminut (10v). mutta jos tuota innostuisi laitteleen kuntoon niin pitäisko alip.letku olla kiinni mustassa vai vaaleassa nipassa?
vaikuttaako cruisen alipaineet koneen käyntiin vai onko tuo oma järjestelmänsä, kun tuo pumppukin tuossa on?
Mike Hunt
No jopas oli valaiseva linkki. Kun ymmärtäisi käyttää "Etsi" toimintoa :oops:
Lisää tuollaisia räjäytyskuvia.
