Saab 900 SE TURBO VM-95...miettimässä ostoa
Collins
Viesti Kirjoittaja Collins »
Olen tässä harkitsemassa ostavani tuttavaltani vuosimallia -95 olevan turbo Saabin.
Auto on koriltaan hyvässä kunnossa, sekä pohja myös. Hieman ruostetta löytyy. Tekniikassa ei ole sanomista, eikä oikeastaan missään muussakaan.
Mutta se tässä eniten askarruttaa, että autolla on ajettu 300.000 tuhatta.
Ja kun kyseessä on turbo, niin se mietityttää, että kun kilometrejä on aika paljon, niin onko todennäköistä että ahtimen kanssa tulee piakkoin ongelmia? Siis kun on noin paljon ajettu.. 8O
arttu
Re: Saab 900 SE TURBO VM-95...miettimässä ostoa
Viesti Kirjoittaja arttu »
Collins kirjoitti:...onko todennäköistä että ahtimen kanssa tulee piakkoin ongelmia? Siis kun on noin paljon ajettu.. 8O
Ilmeisesti orgis ahdin (t25 garreti) jota ei rempattu välillä?
Aika pitkään on kestänyt jos todella on niin, eikä savuta... ?
Uudet hilut ahtimeen maksaa 95€.
Korjausohje-> http://photo.platonoff.com/Auto/2005100 ... o_Rebuild/
Ongelmaan en ota kantaa näkemättä kuntoa. :)
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Vai on se noin helppoa?
Mitenkäs, Arttu, se sinun turbon entraaminen sujui?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
300K ajettu turbo voi olla täysin kunnossa, jos autoa on huollettu eli käytännössä vaihdettu öljyt säännöllisesti (ja seurattu, että sitä on riittävästi). Huonolla pidolla ollut 300K ajettu turbosaappi kannattaa kiertää kaukaa...
Tuossa malliksi 300K ajettu Mitsun puhallin:
Turbo Sensonic
Tämähän oli mielenkiintoista tietoa! Kiitos tästä! :D
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
arttu
peinu kirjoitti:Vai on se noin helppoa?
"Helppouden asteita on yhtä monta kuin tekijääkin". Vanha viidakon sanonta... :)
Mulla onneksi meni aika kivuttomasti tuon turbon entraaminen.
Kiitos kuuluu sulle hyvästä aihiosta. 8)
Kamppeella ajettu jo useampi 100km...
Tuossa kuva asennusta vaille olevasta paketista -> http://kuvablogi.com/nayta/1042322/
arttu
Turbo Sensonic kirjoitti:
Hane_81 tuon linkin mulle vinkkas, kun t25:sta remppasin... kiitokset hänelle.
