ilmastoiti hajos
pulpahdus
ilmastoiti hajos
Viesti Kirjoittaja pulpahdus »
elikkäs saapas teki semmosen tempun et, pölläytti kunnon savut konepellinalta. heti auto parkkiin ja tutkimaan kompura savus niin kivasti :D . tais sitte mennä jumiin? nytte lähti kyllä pyörimään, mut pitää niin pahaa ääntä ettei voi pitää päällä. eli kysymys.... kannattaako korjauttaa vai hakea suosiolla kunnostettua. kumpi halvempi? saa tarjota ehjää osaa. menikö siitä mahdollisesti laakerit? voiko vaihtaa ite? kytkin päässä ainakin on sökö aikamoinen klappi pyörimis suunnassa, mut pyörii mukana hiljaa eli ei haittaa ajoa. mikähän ton aiheutti, vai oliko normaali vanhuuden merkki. aineet kerkis olla viikon sisällä.
9000cst
Re: ilmastoiti hajos
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Mikä mahtaa olla auton vuosimalli ja kompuran malli/merkki ?
Itsellä kajahti -08 tontusta elokuussa kompura ja uuden laitoin huhtikuussa. uudet maksoi ainakin omaan:
-uus Sanden(hella) 800e
-käytetty 280-380 (kunnosta ei tietoa, toimii jos toimii)
-vanhaa yleensä 95% varmuudella ei voi korjata (yritin omaa)
Jos kyseessä on -80 luvun tonttu niin niitä löytyy joka nurkasta lojumasta eripuolelta suomea.
Huono puoli on jos ei järjestelmää kunnosta, alkaa muut paikat porsimaan ja myöhemmin ilmastoinnin kunnostus on lähes täydellinen. (aika jossa kannattaa laittaa kuntoon on noin vuosi jos paineet on pysynyt järjestelmässä.
Nämä on omia kokemuksia ja saatua informaatiota.
Kysäseppäs Pro-Carserviceltä myös faktaa...
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
pulpahdus
-90 on vuosimalli ja olikohan joku bosch vanhalla R12 aineilla, niitä luulisi löytyvän nurkista ja varaosa autoista. muuten järjestelmä toimii ja pitää aina pari kesää paineet kerrallaan ku täyttää. eli ei kannata korjata sitte kompuraa. pitää ruveta metsästämään käytettyä kompuraa siihen. kiitos tiedosta.
9000CD23T
Täältä ostin itse Sandenin kompuran ( uuden ) omistaja sanoi tuoneensa
Ruotsista ison kasan kompuroita.
http://www.hernesmaanautojaosa.net/
