kytkin vikaa....
kytkin vikaa....
tiedän oireet ,mutta
poljin ottaa aika alhaalta ja muutaman kerran kun sitä " lirpauttaa" ni rupeaa toimimaan ihan ok. eri toten kuumat ilmat ni huonosti toimii. alle 10 astetta ei oireita.
papereiden mukaan kytkinremontti tehty 2002 mutta lienee jätetty työsylinteri vaihtamatta,mutta onko vika siinä vai pääsylinterissä`???
vituttaa valmiiksi jos kesken ajokauden tarttee kytkintä sorkkia
salomi
Re: kytkin vikaa....
Viesti Kirjoittaja salomi »
nalleolut kirjoitti: poljin ottaa aika alhaalta ja muutaman kerran kun sitä " lirpauttaa" ni rupeaa toimimaan ihan ok.
Mulla on CD:hen tullut viikon sisällä samat oireet. Pääsylinterin tiivisteiden vaihdolla ajattelin aloittaa...
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
mie kans pohdin , mutta kun tällä hetkellä ei asennuspaikkaa ole tarjolla eli ns piha-asennus odotettavissa ajattelin ostaa kokonaan uuden. säästää aikaa kun vaihtaa "lennosta".......
onko työpääsylinteri erillinen osa ei siis sama kuin jarrusylinteri? eli tarviiko jarruja ilmata tuon vaihdon jälkeen???
neville
Viesti Kirjoittaja neville »
Tarkoittanet kuitenkin yhteistä nestesäiliötä jarru ja kytkinsylintereillä?Itse en ole tähän mennessä joutunut jarruja ilmailemaan kytkimen pää- tai työsylinterin tiivisteitten vaihtamisen jälkeen.
neville kirjoitti:Tarkoittanet kuitenkin yhteistä nestesäiliötä jarru ja kytkinsylintereillä?Itse en ole tähän mennessä joutunut jarruja ilmailemaan kytkimen pää- tai työsylinterin tiivisteitten vaihtamisen jälkeen.
niin juu säiliö on sama.... pitää tutkia asiaa......
ilmaustapoja on monia mutta onko kukaan kokeillut takaiskulla varustettua letkua joita jarrujen ilmauksessa käytetään? eli letkunippaan ja polkemaan.
se on hätävara. tippakannua ekana ja sit vasta muut konstit. polkupyörän kumikin on mukana....
antti.hakamaa
ei onnistu takaiskulla kokeiltu on, mutta motonetistä saa ihan sellaisen säiliönkorkin missä venttiili. sillä onnistuu.
antti.hakamaa kirjoitti:ei onnistu takaiskulla kokeiltu on, mutta motonetistä saa ihan sellaisen säiliönkorkin missä venttiili. sillä onnistuu.
ahaa.....millä nimellä.....
antti.hakamaa
en muista millä nimellä se paketissa oli mutta ihan jarrujen ilmaus työkaluista löytyy. keltainen korkki jossa parin metrin jatkoletku mukana. korkissa lukee luftman.
Viimeksi muokannut antti.hakamaa, Ti Kesä 03, 2008 17:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ookoo....onneksi motonet aukeaa vasta liian myöhään huomenna. satku remontti aloitetaan klo 07.30 ja ehkä jo ennen motonetin aukeemista ollaan satkulla liikenteessä jo....hih
