Moi,
Tänään vaihdoin Osramin Night Breaker polttimot, ja huomasin että ne on suunnattu aivan päin per*että, eli kuskinpuoleinen lamppu näyttää taivaaseen ja pelkääjän puolen näyttää noin 5m päähän autosta..
Eli osaisko joku sanoa miten ne pitäis suunnata parhaimman näkyvyyden kannalta?
Ja miten säätää,
Autona on Saab 90 vm. -86..
Haulla ei löytynyt mitään ajovalojen suuntauksesta. ;<
p0tty
Ajovalojen suuntaus
Ajovalojen suuntaus
Member #3674
Saab 900 S vm-90
Saab 900 S vm-90
Re: Ajovalojen suuntaus
Umpioiden kulmissa on konehuonen puoleella kaksi "ruuvia". Yläkulmassa taisi olla sivuttaissäätö ja alakulmassa korkeussäätö.
Joku varmaan kertonee hieman paremmin?Alfamerin korjausopas kirjoitti:Auton tulee seisoa vaakasuorassa nokka kohtisuoraan seinää vasten. Seinän ja auton välinen etäisyys on 5m.
Mittaa ajovalojen keskipisteen korkeus maasta. Vähennä tästä mitasta 5cm ja piirrä seinään viiva tälle korkeudelle.
Sytytä lähivalot ja säädä siten, että valokuvion terävä vaakasuora yläraja on piirtämäsi viivan korkeudella.
Parhaiten saa suunnattua kopaamolla suuntauslaitteella maksua vastaan (yleensä, hyvällä selityksellä ilmaseks?), mutta ylläolevalla ohjeella onnistuu kotikonstein ilmaseks (ellei itelleen maksa palkkaa).
kannattaa myös tarkistaa umpioiden kiinnitys, kouralla kun liikutat umpiota onko se tiukasti kiinni vai pääseekö liikkumaan. ei saisi liikkua.
Tänään kun noita tarkkailin, niin ne ruuvit ei ole konehuoneen puolella
Ne on siinä keulilla.
Täytyy ilmeisesti kiristellä niitä umpioita kun tuntui käsin heiluvan :I
Ilmeisesti edellinen omistaja on ollut taitava käsistään kun on saanut kaikkien neljän ristipääruuvin kannat pyöreiksi... ;<
p0tty
p0tty
Member #3674
Saab 900 S vm-90
Saab 900 S vm-90
