Ilmastoinnin kotitekoinen desinfiointi
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Elikkä ostin semmosen CRC AIRCO CLEANERIN pullon,mutta käyttöohje on aika suppea!onko kellään kokemusta kyseisestä aineesta?
Käyttöohjeesta lainattua:irrota pöly ja tai siitepölysuodatin ja muut suodattimet,avaa ilmastointi laitteen tuloilmakanava kokonaan ja sumuta vaahtoa tasaisesti tuloilmakanavaan.
Eli jos joku vois kertoa tän pähkinän kuoressa miten homma etenee
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
9-5/2,3LPT
Re: Ilmastoinnin kotitekoinen desinfiointi
Hyvä kysymys!
Minä poistin hiukkassuodattimen (apukuskin jalkatilasta) ja pruuttasin vaahdot suodatintilaan - tuuletus päälle, kunnes vaahdot häipyi. Häipyi kyllä myös hajutkin!
Voisiko Forté-ohjeesta soveltaa?
Käynnistä moottori ja sulje kaikki ikkunat. Kytke ilmastointi päälle ja sisäkierrolle. Valitse alhaisin lämpötila ja suurin puhallinnopeus.
Laita ponnepakkaus tasaiselle alustalle auton lattialle matkustajan puolelle siten, että ponnepakkauksesta purkautuva aine sumuttuu kojelaudan ja matkustajan penkin välistä ylöspäin. Paina ponnepakkauksen sumutinnappulaa, poistu ajoneuvosta ja sulje ovet. Ponnepakkaus tyhjenee automaattisesti erikoissuuttimen ansiosta.
Noin 5 minuutin kuluttua ponnepakkaus on tyhjentynyt ja puhaltimen ja sisäkierron ansiosta sumute leviää sisätiloihin ja verhoiluun. Pakkauksen tyhjennyttyä pidä ovet suljettuna vielä 10 minuutin ajan, jonka aikana ilma kiertää edelleen ja puhdistusaine pystyy vaikuttamaan puhdistuskohteisiin. Sammuta moottori ja anna auton olla 15 min ikkunat suljettuna. Tämän jälkeen avaa ikkunat ja tuuleta 5 min ennen autolla ajoa.
Huom. Kun sumutinnappula painetaan alas, se pysyy auki-asennossa. Lopettaaksesi sumutuksen paina voimakkaasti sumutinnappulan ulkoreunoista sisäänpäin, jolloin nappulan lukitus aukeaa.
http://www.tecalemit.fi/tuotteet.php?st ... =1#sisalto
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
jus kirjoitti:Voisiko Forté-ohjeesta soveltaa?
Olen testannut vaahdon ja sitten tuon Forten. Mielestäni Forte oli helpompi käyttää (poistin kylläkin raitisilmasuodattimen, 5 min). Kyllä ilma ja ilmastointi raikastui, vaikkakin auto tuoksui päärynälle tms, pari viikkoa.
9-5/2,3LPT
Tekemällä juuri niinkuin CRC AIRCO CLEANERIN pullon kyljessä olevassa käyttöohjeessa mainitaan, niin onnistuu.
Mutta silloinhan pitäisi poistaa tuulilasin alapuolelta (siis ulkopuolelta) ilman sisääntulo ritilä. Sen sijaan poistettuani hiukkasilmansuodattimen pruuttasin vaahdon ko. suodattimen tilaan ja laitoin suodatintilan kannen takaisin kiinni, muuten vaahdot olisivat tulleet takaisin samasta luukusta, kun tuuletin olisi käynnistynyt. Jatko ohjeen mukaan!
Kyllä onnistuu - ja raikastuu!
henkkaw10
Joo,olis pitänyt odotella ohjeita ennen kun rupesin tekeen hommaa.mulla ruuttas kaikki vaahdot hyttiin ja voi sitä vitutuksen määrää,kun oli purkanut hanskalokeron ja muut esteet tieltä ja sit homma kusi miltein täysin.mutta jotain hyvääkin, tulipahan puhdistettua raitisilmasuodatinkin ja ne lehdet sieltä lokerosta!!Ens kerralla sitten osaan jo homman
9-5/2,3LPT
Sori, jos minä aiheutin sinulle harmia tuolla ensimmäisellä vajaalla muistelmallani!
Tuon toisen tarkemman muistelman kirjoitin, kun tallissa sattui silmään ko. kahdenvuoden takainen crc-pullo, jossa on ainetta vielä toiseenkin kertaan!
