Paisuntasäiliöstä
saba90
Paisuntasäiliöstä
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Eli tänää vesiletkuja vaihdellessa huomasin että paisuntasäiliössä on sellasta mustaa mönjää pohjalla,yritin huuhdella pois tuloksetta. Millälailla sais mönjät pois sieltä paisarista? Auto on nyt sitä vaille valmis pihalla että tarvitsisi pistää enää nesteet sisälle mutta mieluusti kyllä putsaisin sen paisarin ennen nesteen lisäyksiä.
Auto pitäisi saada huomenna käyttöön eli paisari voisi olla vaikka yön yli liuotuksessa että saisi ne möhnät pohjalta pois...
Edit: Hakua käytetty mutten löytänyt oikeita tuloksia...
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
9000CD23T
Re: Paisuntasäiliöstä
Kokeile polttoöljyllä.
Tai Covarilla ( jos sitä saa enää mistään )
Tai Pineline Tehopesu, taitaa wurth myydä tätä.
saba90
Kiitoksia vinkeistä,täytyy tänään kokeilla ainakin tuolla Pineline Tehopesulla,jos ei sillä putsaannu niin sit kokeillaan polttöljyllä..Niin ja vielä että kun suihkuttaa vaikka tuota Pinelinea niin riittääkö vaan että antaa aineen vaikuttaa ja huuhtelee pois?
Saab 9000 2.0i -96
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Omaa hiukan kellertynyttä ja sisältä tummunutta koitin pinelinen kanssa aikoinaan pestä
Ei juuri havaittavaa puhdistumista, toki en liotellut kuin noin 1/2 tuntia.
Vois varmaan tullakin valkoinen, jos pistäis ko. aineen kanssa yöksi ultraäänipesuriin.
T: 13
Minuteman
Itse käytin kellastuneen ja kumiletkumönjän/kansipahvilosahduksen likaamaan paisariin valkaisevaa pyykinpesujauhetta, kuumaa vettä sekä rautalankavartista pulloharjaa jolla pääsee tarpeen mukaan taivuttelemalla melkein joka soppeen siitäkin huolimatta että paisarissa on ainakin m-90 mallissa pirullisia väliseiniä ja sokkeloita.
Millään liuoksella pelkästään ravistelemalla ei hyvää tullut, eli tuo harjaus oli se taikasana.
Ja tämä toimenpide siis paisari irroitettuna.
Ei nyt ihan voi sanoa että uudenveroinen tuli, mutta huomattavasti vähemmän keltainen, eikä enää tarvitse tihrustaa nesteen tasoa.
saba90
Noniin,elikkä tuli polttoöljyllä ja pinelinellä puhdistettua säiliötä,yllättävän hyvin puhdistui. Täytyy nyt vielä huomenna tuumia että tarviiko lisäpuhdistusta :D
Saab 9000 2.0i -96
Kurko
Kummalla irtos paremmin :?:
T: 13
saba90
Annoin polttoöljyn liota säiliössä tunnin verran jolla näytti kyllä möhnät irtoavan hyvin. Sit vielä lopuks pinelineä säiliöön että sai pestyä säiliön sisältä. Harmi vaan kun unohdin ottaa kuvia ennen ja jälkeen puhdistusta.
Saab 9000 2.0i -96
