Automaatista hävisi pakki
koppsa
Viesti Kirjoittaja koppsa »
Kyselempä viisaammilta kun ei hakukaan tuottanut suoranaista vastausta.
Eli tonnarissa oli moottorinvaihtoprojekti ja projektin päätteeksi pystyi iloksi toteamaan että pakki ei toimi. Kaikki muut vaihteet toimii oikein hyvin ja vaihtaa pehmeästi. Öljyt on tarkistettu ajon jälkeen ja ovat ok. Samoin vaihteenvalitsimen säädöt on ok. Momentinmuunnin pääsi raottumaan irtioton aikana mutta meni kuitenkin paikalleen sujuvasti.
Voiko keskipakosäätimen vialliset tiivisteet aiheuttaa tuon peruutusvaihteen toimimattomuuden vai mistä lähtisi ongelmaa ratkomaan? Ennen remonttia toimi kuitenkin ok.
Kun menee laatikon kupeeseen kuuntelemaan niin pakin kytkiessä kuuluu laatikosta selvä naksahdus (tämän myös tuntee kädessä) aivan kuin veto kytkeytyisi ja kuuluu "suhinaa".
Niin ja potilas on vuosimallia -97.
R51 -10, Movano -11, Transit -12, Jumper -08
Minuteman
Re: Automaatista hävisi pakki
koppsa kirjoitti:Voiko keskipakosäätimen vialliset tiivisteet aiheuttaa tuon peruutusvaihteen toimimattomuuden vai mistä lähtisi ongelmaa ratkomaan? Ennen remonttia toimi kuitenkin ok.
Kyllä ainakin tämän sivun alemman vianetsintäkaavion mukaan voi:
http://townsendimports.com/Web/transmis ... oflow2.htm
Ja tässä samoilta hyväksihavaituilta sivuilta ohjeet tiivisteiden vaihtamiseen:
http://townsendimports.com/Web/transmis ... sealsb.htm
Omassa tapauksessa toisen O-renkaan murusina olo tuotti erilaiset oireet kuin tässä kaaviossa, mutta tämä keskipakosäätäjä on kahdella O-renkaalla, ja oireet taitavat vaihdella sen mukaan kumpi tiivisteistä on viallinen vaiko peräti sitten molemmat.
9000CD23T
Eihän matolaatikko ollut auki..?
Ja voihan ne O-renkaat "menettää muistinsa" jos ovat kauan ilman
öljykylpyä.
Jouset tuskin katkeilevat omia aikojaan.
Epäilen kylläkin tätä kuivana olemista syylliseksi.
01004 Automatic
Transmission Treatment
http://www.tecalemit.fi/files/File/PDF/ ... rimaan.pdf
koppsa
Ei ole ollut lierolaatikko auki, laatikko otettu irti kokonaisena tuota momentinmuuntimen raottumista lukuunottamatta.
Mahtaakohan keskipakosäätimessä toimia 47,29 x 2,62 tiivisteet, on nimittäin pirun vaikea löytää mistään mutta tuota kokoa olisi TehoDieselillä tarjolla suoraan hyllystä tähän hätään.
koppsa
Tiivisteet vaihdettu tuonne keskipakosäätimelle -> ei vaikutusta. Vanhat olivat jo virttyneet mutta ehjät.
Seuraavaksi sitten matolaatikko purkuun, onko vinkkejä mitä sieltä etsisi tuohon pakkiin liittyen muuta kuin se pakin männän jousi?
9000CD23T
Eipä sieltä juuri muuta kannata tarkastaa kuin se D varaajan jousi.
Matolaatikkoa ei kannata purkaa atomeiksi jos ei ole aivan pakko...
26.420 tai 26.390
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... tolaatikko
26.420
-Keskihalkaisija 16.51mm
-lankavahvuus 2.60mm
-kokonaispituus ( kuormittamattomana ) 69.30mm
26.390
-Keskihalkaisija 17.43mm
-kokonaispituus ( kuormittamattomana ) 65.09mm
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Matolaatikon jouset kannattaa tilata suoraan Atoy:ltä. Maksavat 9€ kpl.
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
No just joo.. Tuoki ois ollu kiva tietää aiemmin. Onko samat numerot tuotteilla?
dieselmies
liteFun kirjoitti:No just joo.. Tuoki ois ollu kiva tietää aiemmin. Onko samat numerot tuotteilla?
On. Katsot vaan laatikon päältä lootan numerosarjan. Sen perusteella löytyvät oikeat romut Atoy:ltä.
liteFun
Ne jouset tuli jo hommattua PCS:n kautta, kalliimpaan hintaan. Ei silti vararikkoa tehny. Kun olis tuon Atoy:n tienny ennen tilausta :)
Pari vuotta sitten kyselin Atoystä jousia ja tiivisteitä, vastasivat että eivät myy yksityisille.
dieselmies
No ainakin jos on Y-tunnus niin myyvät. Tilasin matolaatikon jouset sekä keskipakosäätäjan tiivisteet + sivupäädyn tiivisteen. Hintaa tuli posteineen 69€
dieselmies kirjoitti:Hintaa tuli posteineen 69€
PCS:stä ilman Y-tunnusta klubialennuksin kaksi varaajan jousta, säätimen O-renkaat 2 kpl ja päätykannen tiiviste ja laatikon ahtoputken O-renkaat 2 kpl rahteineen 60 eur. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 53#p471953
koppsa
Nonni, nyt on sitten matolaatikkokin vaihdettu toiseen eikä pakkia vaan näy missään :(
kveijuikglgkmkvkdierutrkdf :!: :!: :!: :evil:
dieselmies
jus kirjoitti:
Viime viikolla kun kysyin PSC:llä toinen varaajan jousi 20€ ja toinen hiukan päälle 20€ + rahti 8O
