Hoihhoijaaa
Tsorro
Hoihhoijaaa
Viesti Kirjoittaja Tsorro »
Alkaa kyrsiin.
Vähän aika sitten suuntavilkusta hävisi äänet ja muutenkin äänet häipyivät. (Ei kuulu sitä perus piipitystä kun laittaa virrat päälle) Nyt ei toimi suuntavilkut ollenkaan: sisällä ei vilku vihreä suuntavilkku, ääniä ei kuulu ja vilkku ei vilkuta.
Sitten ajotietokoneessa lukee virrat käynnistäessä "Break light failure" jarruvalot toimivat kuitenkin normaalisti.
"Test break lights" kun virrat päälle, eli ihan normaali. MUTTA teksti ei enään poistu kun polkaisee jarrupoljinta.
9-5 Aero -2001
mattiruu
Re: Hoihhoijaaa
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
...ja seuraavaksi ei vakionopeuden säädinkään pysy päällä? Tarkastapa surullisen kuuluisa takaluukun saranan kohdalla oleva jottonippu noin ihan aluksi.
artako
Re: Hoihhoijaaa
Viesti Kirjoittaja artako »
Kokeile onko SID:in sisällä oleva pieni kaiutin ehjä. Jos ei, niin esim. kännykän kuuloke käy tilalle. Omassa saabissa pimputukset palautui näin eikä maksanut mitään. Ja vilkkujen toimimattomuuteen syynä lienee releen vika.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
Tsorro
Re: Hoihhoijaaa
Sellanen pieni lisäys että tänä aamuna sitten ei toiminut enään vakionopeuden säädin eikä tuulilasin pyyhkijät eikä pissapoika..
Hienoa!!!!!!!!!!!!
9-5 Aero -2001
turbosaabisti
Re: Hoihhoijaaa
Viesti Kirjoittaja turbosaabisti »
Pahalta kuulostaa nuo viat koska itsekkin ihan vasta ostin tollaisen -01vm aeron. Laitahan infoa mikä viat aiheuttaa?
2001 9-5 aero
mattiruu
Re: Hoihhoijaaa
Vaikuttaa maadoitusvialta. Jos takaluukun johtonippu on ok, niin seuraavaksi kannattaa tsekata takapään maadoituspiste. Eihän takakontin sisävalo välillä vilku, eihän?
Tsorro
Re: Hoihhoijaaa
Sain länsiautoon ajan kahden viikon päästä että hetki menee ennenkuin saa tietää mikä on vialla.
Mielestäni kaksi viikkoa on suuhteellisen pitkä aika, autolla on melkoisen ilkeä ajaa kun ei ole vilkkuja eikä pyyhkijöitä. Ja pelko perseessä mikähän seuraavaksi hajoaa.
Mutta kerron kyllä sitten aikanaan mikä saappia vaivaa.
Olihan siitä aikakin jo jotain hajota, onhan se ollut minulla jo 5kk..
9-5 Aero -2001
Julle
Re: Hoihhoijaaa
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ja itse et neuvoista huolimatta halua tarkastaa mahdollisia vikapaikkoja?
9-5 Aero - 00
Tsorro
Re: Hoihhoijaaa
Juttuhan on niin että kun on peukalo keskellä kämmentä niin ei paljon tarkastella mitään. Auton tekniikasta en ymmärrä juuri mitään.,
9-5 Aero -2001
Tannisto
Re: Hoihhoijaaa
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Länsiautohan ei ole universumin ainoa Saabhuolto jos ei jaksa odotella. Pikahuoltokin saattaisi ottaa vastaan.
Missä päin asustelet? Jos pääkaupunkiseudulla, kokeile Westerlundia Tapanilassa (entinen Saabin sähkömekaanikko), tai Torek autoa Espoossa
Tsorro
Re: Hoihhoijaaa
Hämeenlinnassa pidän majaani.
Yritin Hämeen autosähköä myös, mutta sama homma siellä: pari viikkoa että saisi ajan.
Maanantaina soitan kaikki korjaamot läpi Hämeenlinnan seudulla. Onko kenelläkään hyviä kokemuksia jostain firmasta tästä lähettyviltä??
9-5 Aero -2001
Saabisti-76
Re: Hoihhoijaaa
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Tsorro kirjoitti:Hämeenlinnassa pidän majaani.
Entä tämmönen?
AutoService Hämeenlinna Oy
Katsastusmiehentie 6
13130 Hämeenlinna
Puh 03 682 8100
http://www.autoservice.fi
Kuuluu ainakin Bosch Car Service-ketjuun, joten pitäis sähköhommat osata. Itse olen ainakin Turussa ollut tyytyväinen Boschin huoltoon.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
Saabanisti
Re: Hoihhoijaaa
Viesti Kirjoittaja Saabanisti »
Onkos Katinalan Auto tuttu paikka?
Nimensä mukaan löytyy Katinalasta. Heiltä löytyy kokemusta Saabeista. Siellä on tullut Saabbi vainaata käytettyä ja nykyistäkin, kunhan ei ole valtuutettua leimaa tarvinnut saada.
Jarru on vauhdin surma!
9000 Turbo Airflow -89 s. 26.1.2000, kolaroitiin 4.11.2005, kuoli saamiinsa vammoihin 10.11.2005
9-5 Aero -00 Nordic 2 s.19.11.2005
Tsorro
Re: Hoihhoijaaa
turbosaabisti kirjoitti:Pahalta kuulostaa nuo viat koska itsekkin ihan vasta ostin tollaisen -01vm aeron. Laitahan infoa mikä viat aiheuttaa?
Vika ilmeisesti virtalukossa. Huollossa ränkkäsivät virtalukkoa ja avot, kaikki toimii jälleen normaalisti.
Tosin ensi viikolla jatkuu huolto, selvitetään onko virtalukossa isompaa häiriötä?
9-5 Aero -2001
Tsorro
Re: Hoihhoijaaa
artako kirjoitti:Kokeile onko SID:in sisällä oleva pieni kaiutin ehjä. Jos ei, niin esim. kännykän kuuloke käy tilalle. Omassa saabissa pimputukset palautui näin eikä maksanut mitään. Ja vilkkujen toimimattomuuteen syynä lienee releen vika.
Länsiautosta ilmoitettiin että pelkkää kaiutinta ei voi tilata joten täytyy vaihtaa koko sid2 mikä maksaa n 500e. Aika hiljaista on että vaihdatan koko sidin koska siinä ei ole mitään muuta vikaan kuin että kaiutin ei toimi.
Elikkäs, voisitko sinä tai joku kertoa pieniä yksityiskohtia myöten miten tämä kaiutin vaihdetaan? En tajua autoista juuri mitään että siihen malliin sopisi selittää...
Kiitos!
9-5 Aero -2001
