Ilmastoinnista?
Ilmastoinnista?
Mikä vaivaa automaati ilmaria. Jäähdytin kenno vaihdettu+putkia+ohjauspaneeli. Kompura kyllä pyörii ja se pieni putki virtaa kylmää ainetta, mutta selvästikkään ei jäähdytä sisäilmaa, vaan vain ulkoilman lämpöistä ilmaa tulloo.
Voisiko olla kyse niistä läppäohjureista?
VW transporter 2.5tdi vm.99
Re: Ilmastoinnista?
Etsillä voisi löytyä tähänkin vastaus.
Akvaariokotelossa on tanko, joka ohjaa mitä ilmaa sieltä tulee, jos se on ohjuri on hypännyt 'jousesta' pois, niin siinä voipi olla syy.
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Re: Ilmastoinnista?
Aivan tuota täytyy tutkia. Etsillä yleensä löytyy mutta ei osaa yhdistää omaan, etsin siis kyllä.
Re: Ilmastoinnista?
No kyllähän tuo noita läppiä normisti liikuttaa ja tanko on paikallansa. Jostain syystä välillä systeemissä kiertaa kylmä ja välillä ei. Mistäköhän tämä juontaa?
Re: Ilmastoinnista?
Eli siis tarkoitatko, että järjestelmässä ei ole tarpeeksi painetta/ainetta?
Edit: Jaa ilmeisesti jonkunsortin magneettiventtiili takkuaa, eli aineet kiertää miten sattuu järjestelmässä. Pikku putki siitä on kylmä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: Ilmastoinnista?
Sen pikku putken tulisi olla todella kylmä, siinä pitäisi näkyä jopa huurua.
Se että jos se tuntuu kylmältä ei vielä riitä.
Re: Ilmastoinnista?
Jaa, mää kun kokeilin toimivasta vermeestä niin isoputki oli kylymä ja näin myös ilmarikorjaaja sanoi?
Re: Ilmastoinnista?
Nii, kompura onneksi käypi aivan normaalisti.Mimmi kirjoitti:Liian suurikin paine sammuttaa kompuran, eli ylitäyttökin on pahasta.
Re: Ilmastoinnista?
Sopivasti liikaa ainetta, niin kompura käy lähes tauotta muttei pysty tuottamaan jäähdytykseen tarvittavaa paine-eroa...himmee kirjoitti:Nii, kompura onneksi käypi aivan normaalisti.
Kompressorin ollessa poiskytkettynä, toimiiko lämmityslaite muuten, eli pystyt säätämään lämmityksen täysille (-> tulee kuumaa) ja pystyt säätämään lämmityksen pienelle (-> tulee ulkoilman lämpöistä)? Eli kääntyykö läpät vai onko lämmönsäädön vipu poikki?
Onko höyrystinkotelon ja puhallinkotelon välissä oleva tiiviste ehjä ja paikallaan, eli imeekö puhallin raosta kylmentämätöntä ilmaa höyrystimessä kylmennetyn asemesta?
Mikä auto on kyseessä?
Re: Ilmastoinnista?
Onko höyrystin patterin päässä oleva venttiili ehjä? Venttiili säätää virtausta kennon lämpötilan mukaan ja voi olla jumissa (yksi tapaus omissa autoissa). Jos on tukossa ja aine ei pääse kiertämään, niin kompura hajoaa, koska ei saa nesteitä takaisin höyrystimeltä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: Ilmastoinnista?
Täytynee ilmoittaa, höyristinventtiili ja höyristin vaihdettu. Ilmastointi toimii.
