Paineet (ei ahto) hukassa joskus.. ?
turbojake
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Onkos se muuten normaalia OG900 T8:ssa että kun auton sammuttaa ajosta ja kun motti on pysähtynyt kokonaan pistää virrat päälle niin eiköhän vain pumppu rouskuta tankissa pari sekkaa. Saman tekee myös niin että jos avainta "pumppaa" on/off asennossa niin pumppu surisee. Onko jossain vuoto??
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
saabracing
Eiköhän se ole normaalia, pumppu kerää paineet, kun pumppaat avaimella, niin äänenkin pitäisi muuttua kun paineet kerääntyy...
Ja vanha pumppu pitää semmoisen "rouskis" -äänen... mulla pitää kovilla pakkasilla...
Kuuluu asiaan. Enemmän olisin huolissani, jos bensapumpunrele ei tekisi tuota paineiden nostoa virtoja kytkettäessä.
