900 turbon suuttimet
Karrigaime
Viesti Kirjoittaja Karrigaime »
Minkä kokoinen suutin on? Onko ruuvikiinnitteinen ja onko polttoaine letku prässätty kiinni suuttimeen?
talvisaabisti
Re: 900 turbon suuttimet
Viesti Kirjoittaja talvisaabisti »
tarkoitatko nyt sähköstä vai mekaanista ruiskuu?
jos mekaanista (8V) niin ei se bensa letku siihen kiinni oo prässätty, suutin irtoo siitä putkesta kiertämällä liitimen auki...
ja suutin on ( siis pari suutinta) kiinni sillä pelti läpyskällä joka kiinni sillä kuusiokoloruuvilla, sen irroittamalla suuttimet lähtee nostamalla irti
-talvi peli voipi olla myytävänä, tarjoa jotain
-kesä peli
-OG satkun osia myytävänä
Karrigaime
tarkoitin sähköistä ruiskua. Sattuisiko jollain olemaan kuvaa?
protossi
Viesti Kirjoittaja protossi »
Mulla T16 moottorissa on bosch 0280150706 suuttimet. Tuotto on erään nettitaulukon mukaan 214cc/min, joka riittää 42,8 hp (per suutin).
Suuttimet on sovitettu o-renkailla suutintukkiin ja imusarjaan. Koko pakettia pitää paikoillaan suutintukin kiinnitysruuvit(2). Nämä irroitettuaan lähti paketti irti vetämällä. Lisäksi suuttimet on lukittu suutintukkiin sokilla, jotka pitää poistaa jos haluaa suuttimet irti tukista.
#1688
900 "S" 3D -92
900 T16 3D -85
900 C 3D -89
Lanius
Viesti Kirjoittaja Lanius »
Kysymys:
Millaisessa kunnossa ulkoisesti on teidän K-jet suuttimet ollut irroittaessa? Meikäläisellä oli melko mustan karstannäköisen ja -oloisen paskan kuorruttamat. Siis nämä varret, varsinkin juuren puolelta. Kaikki samannäköisiä, tiivistekumit vaikutti kyllä ehjiltä. Normaalia? Syy? :roll:
S. Niittumaa
99 T8
