Sähkövikaa
EkoJokkari
- "Koeajolla"
Sähkövikaa
Moi
Autooni iski omalaatuinen, hieman ajoa haittaava sähkövika heti katsastuksen jälkeen. Ei toimi vilkut, pissapoika, pyyhkijät, cruise, ilmastoinnin puhallin, ikkunat.
Sulakkeet kelasin läpi mutta vaikuttivat kaikki ehjiltä. ABS:n merkkivalo palaa koko ajan.
Muuten auto toimii hienosti, hieman vaan tulee lämmin ajellessa näillä keleillä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Sähkövikaa
Oliko autossa automaatti ilmastointi..?
Jos on niin antaako ACC järjestelmä vikakoodia ulos..?
Cruiseen/Acc vaikuttava sulake n.o 2 ja 3
Cruiseen/Vilkut vaikuttava sulake n.o 24
Pyyhkijät 7 ja 8.
Tuohon ilmastoinnin puhaltimeen vaikuttava rele löytyy hanskalokeron takaa.
( kojelaudan yläosa pitää irrottaa )
Pyyhkijät 7 ja 8.
Re: Sähkövikaa
No ei tarvitse päällistä irti ottaa riittää kun hanskalokeron ottaa pois sieltäkin pääsee releisiin käsiksi.
Re: Sähkövikaa
Kyseistä automallia vielä juurikaan tuntematta.. Onko siinä jotain pääsulakkeita/releitä. Tällaisia olen nähnyt joissain autoissa ja ne sijaitsee yleensä konehuoneen puolella. Tuleeko siis vikaantuneiden laitteiden sulakeille jännite?
Tai sitten jossain jakoblokissa on kosketusvika. Selvitä nämä aluksi.
EkoJokkari
- "Koeajolla"
Re: Sähkövikaa
Unohtu mainita millainen saab on kyseessä
1995 2.3 vapaasti huohottava.
Automaatti-ilmastointi; miten saan vikakoodin ulos?
Siinä missä yleensä on hanskalokero niin mun autossa on turvatyyny
Repsikan jalkatilassa olevan sulakerasian kaikki sulakkeet kunnossa
Tasapaino akseli
Re: Sähkövikaa
Paljonko näyttää EDU latausjännitettä?
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
EkoJokkari
- "Koeajolla"
Re: Sähkövikaa
Juu ei tule vikaantuneiden laitteiden sulakkeille virtaa.
Nyt pitäisi paikallistaa oikea rele.
Re: Sähkövikaa
ONKO pissapojan mootorille oma sulake ? Mikä numero =Mimmi kirjoitti:Virtalukon pohja, virtalukon rele?
Olethan tarkistanut MITTAAMALLA sulakkeet?
Re: Sähkövikaa
Kerran laitoin vahingossa lamppukontrollireleen väärin päin, niin sen jälkeen ilmeni kaiken näköisiä sähkövikoja. Mm. takavalot eivät muistaakseni toimineet, sama juttu cruiesen kanssa, ja ahtoikin vain peruspaineilla.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
#2470
Re: Sähkövikaa 9000 m 92 cs
Sulakkeet ehjät 7 + 8 . VIKAA= kun vetää pissapojan viiksestä, vettä ei tule, ajovalojen ja tuulilasinpyyhkijät jäävät pyyhkimään epämääräisiä aikoja virran ollessa päällä. Pysähyessään jäävät oikeisiin ala-asentoihin. Lampun pyyhkijät pysähtyvät eri aikoina, ensin oikea, sitten vasen.Mimmi kirjoitti:Ei, sulake 8.erites-2 kirjoitti:ONKO pissapojan mootorille oma sulake ? Mikä numero =
Mistä pitää aloittaa vianetsintä ensimmäisenä ?
Re: Sähkövikaa
Viiksen ollessa yläasennossa lasinpyyhkijät kyllä toimii normaalisti eli pyyhkäisee ja pitää tauon jne.Mimmi kirjoitti:Tihkureleestä.
Onko tihkurele akvaariossa vai hanskalokeron takana ?
Re: Sähkövikaa
Voisinko saada tuon tihkureleen varaosanumeron koska en osaa tunnistaa mikä rele on mikäkin
Viiksessä oleva pissapoikakytkin siis toimii, koska valojen ja tuulilasin pyyhkijät lähtevät liikkeelle.erites-2 kirjoitti:kun vetää pissapojan viiksestä, vettä ei tule, ajovalojen ja tuulilasinpyyhkijät jäävät pyyhkimään epämääräisiä aikoja virran ollessa päällä.
Tämä on ihan normaalia, toinen moottori sattuu pyörimään hiukan nopeammin, ja saa ne viisi? pyyhkäisyä tehtyä ennen kuin toinen.Lampun pyyhkijät pysähtyvät eri aikoina, ensin oikea, sitten vasen.
Tihkurele on ainoastaan vastuussa tuulilasinpyyhkijöiden liikuttamisesta tovin sen jälkeen kun pissapoikaa on käytetty (tihkupyyhinnän tauottamisen ohella).
Tihkurele ei ohjaa pissapojan pumppua, viikseltä menee jännite suoraan pissapojan moottorille (kuten myös ajovalopesurimoottoreille ja tihkureleelle).
Onko ainoa vika siis että vettä ei tule? Kuuluuko pissapojan pumpun moottorin käyntiääni kun viiksestä vetää? Tuleeko vettä jonnekin muualle kuin tuulilasille tai ajovaloille? Jos pumppu pyörii, mutta vettä ei tule mistään, syynä voi olla jumittuneet paineventtiilit pissapoikaletkustossa (yksi pumpun luona, kaksi konepellissä).
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 13#p425513
Nyt hiipii epäilys sähköisestä viasta, mm. jäähdyttimen anturilta oli hävinnyt maadoitus ja tämäkin vika ilmaantui samaan aikaan kuin flekti herkesi pyörimästä. Se saatiin (flekti) pyörimään tuomalla erillisellä johtimella maadoitus anturille. Ilmeisesti auton ikä vm 92 aiheuttaa sähköpuolen olevan ongelmallisen.jus kirjoitti:Viiksessä oleva pissapoikakytkin siis toimii, koska valojen ja tuulilasin pyyhkijät lähtevät liikkeelle.erites-2 kirjoitti:kun vetää pissapojan viiksestä, vettä ei tule, ajovalojen ja tuulilasinpyyhkijät jäävät pyyhkimään epämääräisiä aikoja virran ollessa päällä.Tämä on ihan normaalia, toinen moottori sattuu pyörimään hiukan nopeammin, ja saa ne viisi? pyyhkäisyä tehtyä ennen kuin toinen.Lampun pyyhkijät pysähtyvät eri aikoina, ensin oikea, sitten vasen.
Flektin moottori, termostaattikytkin ja pissapojan pumpun moottori maadoittuvat 91-kaavion mukaan maadoituspisteeseen G2 kuskin puolen lokasuojassa akkutelineen vieressä. Ei varmaan tekisi pahaa irrottaa ja puhdistaa kaikki siihen tulevat maadoitusjohtojen koskettimet.erites-2 kirjoitti:Nyt hiipii epäilys sähköisestä viasta, mm. jäähdyttimen anturilta oli hävinnyt maadoitus ja tämäkin vika ilmaantui samaan aikaan kuin flekti herkesi pyörimästä.
Osaa ne uudemmatkin oikkuilla, mutta eihän -92 ole vielä vanhakaanIlmeisesti auton ikä vm 92 aiheuttaa sähköpuolen olevan ongelmallisen.
